Nosch
16 Zoll Gutachten bei ebay
Um welche Felgen handelt es sich dabei genau? Roadster?
Gruesse, Norbert
jepp, macht geringfügig sind wenn man eine kompetente Antwort haben möchte :-D
spikeline vom roadster.
nur mit einer anderen bereifung wie serien
roadster bereifung.
Danke.
Hat die hier jemand so auf seinem fortwo und kann mal berichten, ob das alles passt ohne Kratzen, Kotfluegel ausstellen, usw.?
Gruesse, Norbert
habe ich.
Mit den 195 passen die ohne Probleme, beim Coupe müssen hinten bloß die Klipser drauf.
Der TÜV nimmt diese, als Einzelabnahme, ohne Probleme ab. Auch ohne irgendwelche Scheinchen.
mfg
Sebastian
hallo palermohsw, Du meinst, man muss sich nicht erst so'n Gutachten kaufen - weil die Kosten fuer die Einzelabnahme sowieso anfallen wuerden. Okay.
Sehn Die 16zoeller mit den 195ern bei Deinem Wagen so aus wie auf dem ebay-Foto? Sehn da fast aus wie 15zoeller. Oder ist das Fahrwerk da einfach nur zu hoch?
Welche Reifenmarke faehrst Du? Und welche Hoehe - 40,45,50?
Die Felgenbreiten und Einpresstiefen find ich natuerlich richtig gut.
Gruesse, Norbert
Hallo Norbert,
ich habe rundherum 195/40 mit Dunlop SP Sport 9000.
und ja, im Moment sieht meiner auch so geländegänig aus.
Mir wurde "damals" mitgeteilt, dass es kein Gutachten, für die Felgen auf dem 42 geben würde. Ich hatte mir zwar eine Briefkopie von jemanden geben lassen, der diese auch eingetragen hat, diese hat den Prüfer allerdings nicht interessiert. Der fragte nur: Roadster? paßt schon.
Von dem Abnahmebeleg habe ich mir allerdings eine Kopie gezogen.
mfg
Sebastian
    • Wie der Titel schon sagt habe ich ein mittelgroßes Problem.   Ich habe meinen Tacho zur Umprogrammierung auf 200 km/h weggeschickt. Bei der Rücksendung erhielt ich die Nachricht: Zustellung erfolgreich. Schaue in die Postbox, nix drin. Der Tacho wurde an eine Fremde Person übergeben die ich nicht kenne und auch nicht in meiner Straße wohnt. Problem, ich bin nicht Vertragspartner von DHL sondern der Versender. Versender Kontaktiert, Rechercheauftrag ist raus, Erfolgs-Chance geringer als gering.   Da ich derzeit echt schwarz sehe, versuche ich meine Möglichkeiten auszuloten. Leider gibt es viele Informationen zur ZEE, die einfach nur drei Stiche beim Kilometerstand anzeigt. Bei den SAM-Varianten gibt es unterschiedliche Aussagen, dass entweder der höchste Kilometerstand ausgegeben wird, aber die FIN nur von Neutachos akzeptiert wird. Nun brauch ich mal Tacheles, konkrete Informationen um mein Problem zu beseitigen. Ich setzte Voraus, dass es ein SAM-Tacho ist! 1. Kann ich ein Fremdtacho einbauen und der Kilometerstand wird angezeigt. Lediglich ein Fehler wird gespeichert, der aber nicht mittels Kontrollleuchte angezeigt wird. Muss der DZM erforderlichenfalls noch freigeschaltet werden? 2. Ein Neu-Tacho kann einfach eingebaut werden und er zieht sich FIN und Tachostand selbst. Muss bei diesem DZM noch freigeschaltet werden? Ist die Lenkradschaltung auch im Tacho hinterlegt oder spielt das keine Rolle?   Ein Bereich wo ich gar nicht bewandert bin. Ich bitte um Hilfe.   Gruß   Daniel
