dieselbub
16"-Spikelines auf 42 - geht das auch ohne Reifenschleifen?
hi,
nachdem mich die suche-funktion nicht schlau gemacht hatz, bitte ich hier um antwort...
hab einen satz 16" spikelines mit 205/45ern (leider winter-)reifen bekommen und auf mein fortwo cabrio aufgezogen, und natürlich hats in den vorderen radkästen kräftig geklemmt. dem hab ich mit abstandshaltern unterm panel weitgehend abgeholfen, aber eben nur weitgehend, schon bei leicht fröhlicher gangart schleifts noch immer, was den sinn von breitreifen irgendwo ad absurdum führt.
nun will ich aber nicht die frontlippen hochbiegen bis mein kleiner aussieht wie will smith; hilft es SEHR, die andre reifengröße aufzuziehen (195/40 oder was war das?)?
Info wär toll da mir das experiment etwas zu teuer wäre, danke!
Alles wird gut!
Hi dieselbub,
der 45er Querschnitt ist zu hoch für die Kugel. Am besten montierst Du einen flacheren Reifen, z.b. VA 195/40-16 und HA 195/40-16 oder 215/35-16.
Dann wird auch nichts mehr schleifen.
SMARTFRED
passion cdi cabrio
ML Tuning ...der maximale Spaß!
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Hallo dieselbub,
ich habe die Spikelines rinderherum mit 195/40-16 bezogen, danach ist nichts mit schleifen.
Beim Coupe musste ich hinten noch die Klipser verwenden, damit nichts rausguckt. Dieses wird bei dir nicht nötig sein.
danke! mal sehn ob ich das investiere oder ob ich mir doch nen satz corelines draufmach, wär sicher auch weniger tüv-galama.
Alles wird gut!
    • Zu dieser Fehlersuch-Reparatur-Logik enthalte ich mich besser .     Du solltest mal  Sonntags bei den Autodocs rein sehen ! - Möchtegern Schrauber verbauen regelmäßig gebraucht oder billig-billig China um sich dann zu wundern wenn der Fehler  noch besteht.....    Am Ende ist der Fehler vielfach  innerhalb kurzer Zeit gefunden weil von den Docs  neue und originale OEM  Teile eingesetzt werden.
