and1
Mc Pherson
hab leider nen smart mit blattfeder vorne. würd aber gern die weißen ml federn reinbauen. DAzu bräuchst ich doch die Mc Pherson Federbeine. weiß vieleicht jemand wo man die her kriegt und wie teuer des wär? :-?
thx
gruß and1
du musst die ganze vorderachse auf einzelrad umbauen wenn du die einbauen willst
How hard can it be?
naja ich denk dass des machbar is.
mir wäre noch ein vergleich interessant zwischen oldliner und einem newliner mit den weißen ml federn. wahrscheinlich is der unterschied gar nicht so groß, oder ? was denkt ihr?
wie willst du blattfedern durch die von ml ersetzten!?
die komplette voderachse muss umgebaut werden.
udo_b hat diesen umbau vorgenommen.
gruss ans
na erst mal normale federn mit stoßdämpfer und dem ganzen drum und dran einbauen (mc pherson) und dann die ml federn einbauen 8-)
    • hey leute habe also alles ersetzt inkl. vorwiderstand. die beiden stellmotoren liegen hier, die habe ich aber nicht gewechselt, da der smart wieder normal funzt. das problem lag am klimakompressor. der hat schlussendlich grüne flüssigkeit rausgespuckt. iregendwo habe ich gelesen, dass man auf die obere stufe die klima einschaltet (auch wenn es nicht angezeigt wird). dies würde alles erklären. was am kompressor kaputt ging, k.a. ich habe diesen einmal deaktiviert (riemen weg). und alles funktioniert wieder. habe gleich auch noch die kerzen, zündspulen und den luftfilter gewechselt. dem kompressor widme ich mich sobald ich mehr zeit habe. danke für die hilfe.
