alex3086
Bremse (Bremslichtschlater)
Hallo zusammen!
Seit einer starken vollbremsung leuchtet mein Bremslicht hin und wieder mal längere Zeit, ohne das ich auf dem Bremspedal stehe??? Woran kann das liegen? Und wie kan ich den Fehler beheben??
wenn dein bremspedal leichtgängig ist, wäre
auszuschliessen das dieses evtl. den bremslichtschalter noch betätigt.
(käme nur zum tragen wenn es schwergängig wäre).
somit sollte zu 95% dein bremslichtschalter der übeltäter sein.
Wie komm ich denn an diesen Schalter ran...muss ich dafür wirklich die komplette plastikunterbodenverkleidung abschrauben, oder komm ich nicht auch von innen ran?!? Ist ja nen stehendes pedal!!!
MFG
Der Bremslichtschalter befindet sich im Unterboden. Du kommst von obern nicht rann. Sorry.
Wichtige Events:
Bodensee 2006
Chiemsee 2006
Ingolstadt 2006
Stammtisch Muc
Stammtisch Ing
Member of Smart&Friends und Smart-IN
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
Hallo Alex,
wie SUV schon schrieb, kommst Du von oben nicht an den Bremslichtschalter heran, sondern nur von unten.
Du kannst ja mal überprüfen, wie der Bremslichtschalter eingestellt ist, wenn die Bremslichter nach dem Bremsen wieder erlöschen, also der Fehler nicht auftritt.
Wenn sofort die Lichter angehen, sobald Du das Pedal nur ganz leicht berührst, ist der Schalter falsch justiert. In einem solchen Fall kann es natürlich sein, daß die Lichter anbleiben, wenn Du die Bremse loslässt.
Wichtig ist natürlich, daß das Pedal auch beim Loslassen wirklich die Endstellung erreicht.
Eine Neujustage des Schalters ist aber nicht möglich, das dies intern im Schalter durch Rasten gemacht wird. Wenn Du schon alles offen hast, ist es ohnehin sinnvoller, den Schalter gleich zu tauschen. Kostet ca. 20.- Euronen.
Außerdem handelt es sich bei dem Schalter ohnehin um eine Sollbruchstelle.
Austausch habe ich schon vor geraumer Zeit hier mal beschrieben.
Viel Erfolg!
Evelyn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 24.05.2006 um 11:20 Uhr ]
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
hallo eve!
Sehr sehr guter beitrag...hat mir weitergeholfen!
Danke!
Mfg
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Frage:   3 Auffangbehälter für 3 Injektoren bringen die Erkenntnisse hinsichtlich der Dieselkraftstoff-Rücklaufmengen für jeden Injektor einzeln und zum Vergleich untereinander und auch in der Gesamtmenge / Addition.   Die HDP liefert im Hochdruck mehr Kraftstoff, als die Injektoren einzeln und auch in der Summe einspritzen können, selbst unter Voll-Last (jedenfalls im ordnungsgemäßen Zustand). Daher gibt es immer eine gewisse Rücklaufmenge. Diese sollte untereinander im Vergleich möglichst gleichmäßig sein. Nicht mehr ordnungsgemäß erscheint allgemein, wenn die größte Rücklaufmenge ein Mehrfaches (Daumenpeilung das 3-fache) der geringsten ist.  (Von daher erachte ich das gezeigte Ergebnis für "i.O.").   Ein mengenmäßiger Ausreißer spricht für einen Defekt des jeweiligen Injektors (schließt nicht richtig / und/oder Verschleiß).   Solange  durch die Einspritzmenge und/oder die Leckölmenge die Förderleistung der HDP im Hochdruck nicht überschritten wird, dürfte auch eine Startfreigabe (durch das Steuergerät) erfolgen und der Motor auch anspringen.   (Zur Beachtung: Die Rücklaufmenge ist nur ein Indikator, die AU ein anderer Indikator für die Güte der Injektoren, jedenfalls nach meinem bescheidenen Wissen.....).   mit freundlichen Grüßen und den BESTEN WÜNSCHEN für das NEUE JAHR verbleibt   hedwig
