mbannert
biete: Carbonoptik-Set für Sicherheitsinsel und Zündschloßring
-passgenau
-ca. 2mm dick
-selbstklebend
-3D-Look Carbon
-neu
9€ (incl.Versand)
(Hab leider kein Bild, weil hab keine Digicam und privat kein Internet)
Anfrage über PN !
ist des so an Set, wo man unter Ebay auch kaufen kann?!
Hi, ich bräuchte sowas für die Insel... kannst du mir sagen wieviele runde Ausstanzungen drin sind? Ich hab Klima und Sitzheizung, müssten also 4 runde Löcher vorne sein :)
Danke
Sind nur 2 Löcher drin. Für Klima und Heckscheibenheizung.
Wer mehr möchte, muß sie selbst reinstanzen oder schneiden.
:o
Falls jemand nur einen Knopf auf der Insel hat,
also ohne Klima rumfährt, bei dem paßt es auch, weil ein passender Carbon-Einsatz für den fehlenden Schalter dabei ist!
ick will... meld da ma per pn zwecks kontonummer....
_____________________________________
album_pic.php?pic_id=66
    • Moin Lucas,   mit diesen Angaben kann man arbeiten, die Kupplungen des 451 halten in der Regel zwischen 80.000 und 120.000 km bei gemischtem im Betrieb, falls man sehr viel Autobahn fährt auch deutlich länger. Ich nehme an es ist noch die erste Kupplung womit anzunehmen ist, dass sie verschlissen ist. Eine verschlissene Kupplung führt beim 451 dazu dass die Belastung auf den Aktuator der die Kupplung betätigt immer höher wird, und dieser irgendwann beschädigt wird in dem die Antriebswelle seines Motors ab schert.   Als erstes würde ich dir empfehlen, dein Handy im Videomodus unter den Aktuator zu legen, die Zündung einzuschalten, den Ganghebel auf Neutral zu stellen und die Bremse zu betätigen und festzuhalten. Wenn kein Fehler vorliegt, wird jetzt der Aktuator seinen Stempel ausfahren und dann das Getriebe einmal durchschalten während die drei Balken blinken und am Ende das N zeigen, du kannst ja mal berichten was bei dir passiert.     Du hast den Fehler ausgelesen, hast du ihn auch gelöscht? Falls nicht solltest du ihn löschen bevor du anfängst und dann schauen ob er wieder auftaucht.   Gruß Marc
