tigi
trust+ problem gelöst
Seit einiger Zeit hatte mein smart eine üble angewohnheit. ohne spezielles vorkommniss, leuchtete bei den armaturen ein gelbes dreieckzeichen auf. gleichzeitig ging das auto in den standgasmodus. nur mit ausschalten und erneutem starten, war die weiterfahrt möglich. vor allem im stau oder bei langsamem fahren war das sehr lästig. ich habe alles versucht, das sc konnte nicht helfen! zuerst habe ich den querbschleunigungsensor im unterboden abgehängt. dann habe ich den bremslichtschalter ersetzt. weiter habe ich alle stecker und die abs-senssoren abgehängt, alles hat nichts gebracht :evil: dank dem smart forum (tip vom smarten service) habe ich auch noch den e-gassteller samt drosselklappe gereinigt. und es ist nicht zu glauben, mein kleiner läuft, trotz 140000 km, wieder wie geschmiert :-D
hi
wo sitzt den der e-gassteller? weil meiner hat immer so ein hohes standgas auch wenn der motor warm ist und nach ca 20 sek geht er langsam wieder unter 1000U/min.
moritz
wenn man von oben auf den motor schaut, ist der e-gasteller links neben dem schwarzen mit smart angeschriebenen luftstutzen. dieser führt drei "finger" zu den zylindern. der e-gassteller ist ein alu-gehäuse das eingangs eine grosse luftschlauchzuleitung hat und mit vier torksschrauben befestigt ist. die de-und montage ist überhaupt kein problem.
@Moritz:
wenn dich die hohe Anfangsdrehzahl stört, (stört mich auch!) dann mußt einfach sofort nach Motorstart den Schalthebel von N nach 1 ziehen, und der Motor geht sofort auf Normaldrehzahl.
Kann ja nit gesund sein, den kalten noch schlecht geschmierten Motor direkt am Anfang so hochzujagen.
Das is kein Fehler sonders so gewollt. Die erhöhte Leerlaufdrehzahl bringt den KAT schneller auf Temperatur, wenn man nun n Gang einlegt und losfährt erledigt sich das ebenso. Schaden tut sowas nich, weil der volle Öldruck eh nach ner Sekunde da ist, absehen davon reden wir über 2000 1/min nicht über die Abregeldrehzahl :roll:
Das ist ja der ganze Jammer - Die Dummen sind so sicher und die Gescheiten so voller Zweifel.
(Helmut Schmidt)
So sind sie halt. :-D :lol: :lol: :lol: :lol:
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
Smart & Pulse CDI
hi
mein motor macht das aber auch nach 200km autobahn, sonst würde ich mir ja keine gedanken machen, hab dazu auch mal post gemacht.
Link
moritz
Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40KW, Klimaanlage
    • ich hatte dieses Problem auch. Stehe an der Ampel. Beim Versuch des Anfahrens tritt mir ein Pferd in den Rücken. Vorher leuchtete die ESP Leuchte. Habe bei mir ein paar aufgescheuerte Stellen am Kabel des Steckers zum Drehwinkelsensors gefunden. Direkt vor dem Stecker, aber auch etwa 10 cm vom Stecker entfernt. Wie die dort hingekommen sind ? Keine Ahnung, aber nachdem ich den Kabelbaum an diesen Stellen erstmal provisorisch mittels Isolierband und Kabelbinder stabilisiert und fixiert habe, läuft alles wie gehabt. Lediglich sind die Schalt -bzw. die Kuppelvorgänge nicht immer super sanft. Aber das liegt sicherlich daran, das der kabelbaum weiterhin beschädigt ist, also einige  Litzen keinen Durchgang mehr haben. Wenn ich Zeit und Lust habe, werde ich den Stecker samt vorgelagerten Kabeln wechseln. Viele Grüße, Pille673
