Blutswente
Mieser Sound
Hallo an alle,
ich habe mir letztes Jahr die axton cac 215 (13cm) eingebaut. Wie auf HiFi-Matzes Homepage super beschrieben habe ich die Eimer auch mit Bitumen ausgekleidet, einen Stahlring zwischen die Eimer und die Lautsprecher gesetzt, Schallwolle eingelegt.
Das Resultat ist schlecht und zwar schlechter als das original Soundpaket von smart.
Ich habe ein Sony CDX-F5700 mit eigentlich ausreichender Leistung drin.
Der Sound ist irgendwie blechern, hohl, nicht satt, nur wenn es richtig laut ist, halbwegs geil.
Was habe ich falsch gemacht? Wer kann mir helfen?
Hast du einen Verstärker an den Axtons dranhängen ?????
Nur das Drehmoment zählt!
SMARTom
ICQ: 267104474
sollten eigendlich wenns so ist wie Du sagst, nicht hohl klingen..
gruß Thomas
[ Diese Nachricht wurde editiert von vs900 am 10.05.2006 um 18:22 Uhr ]
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
hi, danke erstmal für die antworten.
ich habe keinen verstärker dran, aber ich glaub das radio hat 4x45 watt, das sollte doch zumindest halbwegs reichen.
der sound ist schlecht, definitiv, was könnten denn noch falsch sein? zuviel wolle drin, zu wenig, muss die röhre zu oder doch lieber offen sein (dieses nach auspuff aussehende :o)?
ich denke immer, dass der klang nicht ganz durch die ablage durch kommt, aber das ist ja bei den anderen auch net so.
manno... ich will sauberen klang... hüüüüüüülfeeeeee...... :cry:
Ein Radio hat niemals 4x 45W...eher 4x 12W. Hier im Forum wurden diese immer nur mit Endstufe empfohlen!
Ohne Endstufe hättest du dir die SPLs holen müssen.
Gruß Lothar
Hi Lothar, ich hab hier mal die Daten von dem Teil. Hab ich da was falsch verstanden?
Ich bräuchte weiterhin noch Tips. Wer kann helfen?
Thanx
Sony CDX-F5700 Autoradio mit CD- Tuner mit RDS-EON (UKW, MW, LW) - 30 Stationsspeicher - 4 x 52 W Ausgangsleistung - ID3-Tag - ABC-Tuner - 2 Vorverstärkerausgänge (Pre-Out) - 1 Sub-Out - 7-Band Equalizer - CD-R, CD-RW Wiedergabe- MP3 Wiedergabe - G-Protection - CD-Text - CD-/MD-Wechslersteuerung - CD Custom File - CD-Text Steuerung - Aux-In - Lautsträrkeabsenkung bei Telefonanrufen - grosses 7-farbiges, dimmbares Display - abnehmbares Flip-Down Bedienteil - Fernbedienung
Die 52 W sind theoretisch erreichbar.. aber werden eigentlich nie erreicht...
Bei dem Platz der in einer HU für den Verstärker ist, kann man in der Regel nicht mehr als echte 12W erwarten. Mit einer guten evt. gebrauchten kleinen Endstufe bist du auf jeden Fall besser bedient.
Jens
..:Wer Smart säht wird Mercedes ernten:..
also ich bin mit meinen axtons einige zeit auch ohne endstufe rum gedüst... nachdem sie sich eingespielt hatten war der klang echt gut.
Am Anfang fehlte schon seeehr viel von den Bässen. Aber wenn du das Bass-Reflex-Rohr offen lässt solltest du eigentlich auch ohne Endstufe schon mal eine Klangverbesserung spüren im Vergleich zu den Seriendingern.
Ich denk mal du hast da was falsch gemacht :-?
und wenn ich die wolle mal komplett rausnehme? ich kenne den sound von dem smart-soundsystem, der ist (auch ohne endstufe) viel satter, und ich glaube auch mit einem schlechteren radio. das is doch alles komisch...!?!?! :cry: ich habe auch das gefühl, dass es an der leistung nicht liegt, weil wie gesagt, wenn ich richtig laut mache, ist nichts verzerrt und dann ists ja auch halbwegs gut zu hören.
für jeden klitzekleinen hinweis bin ich immernoch sehr dankbar
was hast du denn alles gemacht und vor allem wie?
erklär uns das mal, vielleicht finden wir ja den fehler....
Anschonsten sag mal wo du herkommst, vielleicht kannst du ja mal bei jemandem vorbei kommen.
Fortwo Pulse cdi Bj 05/2004
Jetzt auch mit guter Musik:
Axton CAC 2.5 in den Eimern
AS Twister F4-240
ich komme aus frankfurt am main.
was ich gemacht habe ist weitestgehend das was hifi-matze auf seiner homepage super bebildert und beschrieben hat. nur ist die röhre des eimers wieder offen und ich habe nicht den unteren teil der lautsprecher zugespachtelt.
kann es auch ein anschlussfehler sein?
dazu klingt es allerdings dann doch wieder nicht falsch genug.
mit den hochtönern habe ich auch schon etwas rumgespielt, d.h. dies jumpersettings die man machen kann. sonst nichts. meines wissens alles gut angeschlossen.
tausche mal von einem TMT +- aus.. wenns besser wird hast einen verpolungsfehler drinnen
gruß Thomas
Tief Mittel Töner ;-)
(die Dinger in den Eimern)
SMARTom
ICQ: 267104474 online.gif?icq=267104474&img=21
    • Die Elektrik, Mechanik und Motortemperatur sind IO.   Es kommt leicht gewärmte Luft....   Ich kann mit schwer vorstellen, daß sonst noch keiner so ein Problem hatte.   Kühlerdicht - ich hätte da dann in WP oder sonstwo auch zumindest ein Indiz dafür erwartet, würde das nicht ausschließen.   Es läuft auf den Versuch, Rückwärtsspülen hinaus....
