Koi2000
Tachobeleuchtung flackert
Ich habe keine Idee mehr, meine Rechte Tachobeleuchtung flackert und fällt auch dann meist komplett aus, an was könnte das liegen. Habe bereits mehrfach die Lampe ein uns aus gebaut, die Kontakte etwas gebogen, Kontaktspray hinzugefügt (auch in den schwarzen Stecker), aber es kommt zu keinem erfolgreichen Abschluß. Hönnte die Lampe doch einen Knacks haben, sind aber LED-Birnen, welche doch eigentlich so etwas nicht tun dürften oder?
Was ist ein alter Tipp eines Servicetechnikers bei einer Reifenpanne hinten rechts:
Tausch mit vorne links und sehen, ob der Fehler mitwandert! :)
Geht zwar bei den Reifen des Smart ohnehin nicht, aber beim Tacho. Wenn Du sicher bist, daß es nur die rechte LED ist, die flackert und Du sichergehen willst, daß es nicht die LED selbst ist, tausch doch einfach mal mit der Linken Seite. Dann siehst Du gleich, ob der Fehler mitwandert oder rechts bleibt.
Ich weiss zwar nicht, wie das bei Deinen LEDs aussieht, aber bei den normal eingebauten Birnchen sind ja Kontaktzungen dran, die direkt auf einer Leiterbahn einer Platine aufliegen und so ihren Strom bekommen. Offensichtlich gibt es da bei Dir Kontaktprobleme.
Das gilt aber nur, wenn tatsächlich nur eine LED flackert, wenns beide sind, ist es eher eine andere Ursache.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
hallo koi2000,
also ich hatte bei mir auch alle Birnen auf LED umgebaut,
jetzt nach so ca. 1.Jahr verabschieden sie sich fast zeitgleich,
hab jetzt wieder auf Birnen umgerüstet
und hab jetzt kein flackern mehr. ;-)
LED´s sollen ja eine große Lebensdauer haben,
aber bei Smart haben sie es nicht. :(
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
Smart & Pulse CDI
Warum ich nicht selber auf den einfachen Lampentausch zwischwen rechts und links gekommen bin ist auch fraglich oder? Ich habe jedenfalls die LED´s getauscht und siehe da, es ist doch nur zum Glück das LED gewesen! Habe jetzt wieder auf normale Glühlampen umgestellt.
Vielen Dank für eure Antworten.
    • Die Pos. 240 müsste gemäß der Zeichnung die Teile für die untere Befestigung alle enthalten. Gemäß dieser Seite müsste diese Nummer sogar noch lieferbar sein, allerdings hat sie auch einen heissen Preis! 😮 Ich glaube, an dieser Stelle müsste der Teppichboden des Kofferraums sogar schon eingeschlitzt sein, damit man die Öse da durch fädeln kann. Bin mir allerdings ebenfalls auch hier nicht sicher. Wenn Du den Teppich des Kofferraum anhebst, müsste aber auf jeden Fall die Gewindeöffnungen dort irgendwo sichtbar sein.
