RPGamer
Neue Fahrzeugpapiere: Probleme beim Reifenkauf
Zu Problemen beim Reifenkauf oder bei Verkehrskontrollen kann es bei Besitzern der neuen Kfz-Papiere kommen. In der Zulassungsbescheinigung Teil I, dem ehemaligen Fahrzeugschein, fehlen wichtige Daten zu den erlaubten Reifengrößen.
http://www.motorvision.de/motorvision/Motorvision/Service/Themen/Archiv/Fahrzeugbrief-Reifen0.html
Hallo zusammen!
Dazu direkt eine Frage in die Runde der "Eingeweihten":
Ich habe einen 02er Cabrio.
Original waren in den alten Papieren 145/175 und 135/175-M+S eingetragen.
Kürzlich habe ich mir noch Corelines (175/195) eintragen lassen - also auch die "neuen" Papiere bekommen.
Dabei sind die 135/175-M+S "rausgefallen".
Bedeutet das jetzt, dass ich auch 145/175 als Winterreifen fahren kann?
Bei einer oberflächlichen Kontrolle würde das ja nicht auffallen, da die Reifengröße ja so in den Papieren steht und ich sehe auch keinen Grund, warum man die nicht fahren sollte.
Ist ja als Sommerreifen auch erlaubt...
Weiss das jemand?
Oder müssen Winterreifen-Größen immer explizit als solche zugelassen sein?
Gruß, Christian
Also ich hab mich heute umgemeldet. Habe keinen neuen Brief oder einen neuen Fahrzeugschein bekommen, es wurde lediglich eine Art "Aufkleber" über die alte Adresse geklebt und durch einen Stadtstempel offiziell gemacht.
@Timo: War das beim Bürgeramt? Die Zulassungsstelle gibt Dir gern die neuen Papiere.
@ChristianW: Wo steht denn, dass die 145/175 keine Winterreifen sein dürfen ;-)
Am 09.05.2006 um 19:05 Uhr hat AndyOhneSmart geschrieben:
Wir haben hier nur das Bürgeramt I und II und beide sind auch gleichzeitig die Zulassungstelle. Bei 2 Seiten Fahrzeugschein bin ich auch froh nicht die neuen Papiere bekommen zu haben. :-D
    • Das ist ein ganz spezieller Stecker, in dem ein federnder Drahtbügel integriert ist, der beim Abziehen die beiden Steckerpins des Airbags kurzschließt, damit kein Potentialunterschied zwischen diesen Pins entstehen kann. Wenn auf der Fahrerseite noch der Originalstecker drin ist, dann kannst Du Dir das ja mal in diesem Stecker ansehen. Wo Du diesen speziellen Stecker her bekommst, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
