Canyonero
Handbremse "springt" beim anziehen.
Mm vielleicht hats schonmal jemand gehabt!
Vorab funktionieren tut alles aber ab und zu wenn ich die Handbremse anziehe ist es als ob einige "einrastpunkte" (also das knack knack knack) übersprungen werden. Dann lässt sich er Hebel föpp nach oben ziehen.
Fühlt sich komisch an.
Was könnte das ein?
Sorry besser kann ich das nicht beschreiben.
Grüsse
Soweit sollte die doch garnicht anzuziehen sein- oder?
Evtl. ist das Seil von der Rolle gesprungen?
(Auf ebener Straße sollte man die Handbremse uebrigens nicht anziehen, sondern R einlegen:
Wenn mal einer andockt, dann kann so keine große Beschaedigung passieren...)
plaetzchenwolf im "Exil"
Hey danke :)
Ich werde den R Gang auch mehr benutzen macht ja auch Sinn. Mit der Rolle könnte sein .. werde es bei der nächsten Inspektion einfach mal ansprechen.
Grüsse
    • Die Mercedes Benziner im 450 (600/700 ccm) sind die schlechten Motoren, der 451 hatte von Anfang an einen Mitsubishi (1000 ccm) Benziner, welcher sehr standfest ist (um 300.000 km  sind die Regel). Wie @Ahnungslos bereits schrieb wurde durch die Einführung der Start-Stop-Mechanik für den Saugmotor eine Schwachstelle eingebaut, welche nach Jahren beim Kunden (wenn alle Updates erfolgt sind) jetzt standfest geworden ist, aber für die Zukunft noch große Herausforderungen bei der Fehlersuche bereithält.   Die Diesel sind beim 450 und 451 weitgehend gleich.   Gruß Marc
