Rene80
"Luftgeräusch" bei Tritt auf die Bremse
habe seit gestern meinen neuen Smart 44 Mod. 2006 passion Benziner. Heute abend stellte ich fest, das beim Tritt auf die Bremse ein kleines zischen zu hören ist und anscheinend Luft bei der Pedale entweicht. Wenn ich von der Pedale gehe höre ich das ganze nochmal, also wenn die Pedale wieder hoch kommt.
Die Bremsen "entlüftet" durch mehrmaliges betätigen im Stand habe ich schon.
Hat jemand eine Idee was das sein kann? Ist das normal und legt sich das wieder oder sollte ich lieber ein SC aufsuchen? Bremswirkung scheint erstmal nicht beeinträchtigt.
Danke für die Hilfe
Das ist bestimmt nur der Faltenbalk- der, da gehe ich mal vom fortwo aus, evtl. ein wenig dicht schliesst, wenn er das Gestaenge umfasst.
plaetzchenwolf im "Exil"
Wenn sich an der Bremswirkung nichts geändert hat, kann es eigentlich nur etwas in dieser Richtung sein, da sich Luft selbst in geringen Mengen im Bremssystem sofort extrem negativ an der Bremsleistung bemerkbar macht.
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Es handelt sich sicher um die Luft, die zwangsläufig rein und raus muss, wenn sich die Membrane im Bremskraftverstärker bewegt und das tut diese, wenn man bremst, oder die Bremse losläßt.
Im 42 kann man das nicht hören, da der Bremskraftverstärker unter der Bodengruppe sitzt. Ob das beim 44 anders ist, weiß ich nicht.
JW 451
jau, nennt sich belüftungsgeräusch und hat jeder pneumatische (also fast alle) bremskraftverstärker, je größer, desto lauter. und im 44 wird man sich kaum die mühen gemacht haben wie zb in der s-klasse um das wegzudämmen. eins meiner "lieblings"themen in meiner arbeit z.zt...
mach den versuch: motor 1min laufen lassen, abstellen, dann mehrfach bremse treten, das geräusch müßte mit jedem treten leiser werden und nach ca. dem 4. mal ganz weg sein, weil dann kein vakuum mehr im booster ist. dann ist auch das pedal bockhart.
wenn das geräusch mal NICHT mehr da ist, DANN hast ein problem... aber das merkst dann schon. :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von dieselbub am 07.05.2006 um 10:36 Uhr ]
Alles wird gut!
das hab ich schon gemacht dieselbub, das komische ist nur das es am anfang (freitag hab ich ihn ja erst gekriegt) bis gestern abend nicht war, und das geräusch ist irgendwie nervig weil es nicht grade leise ist.
werde heute mal genau dran hören ob es wirklich nur am faltenbalk liegt der zu eng dran sitz sodass das geräusch erst dadurch auftritt
    • ich habe eine neues das ich verchromen haben lassen. Gut ...das Rostet nicht mehr... Den schlauch so 3 cm übers Rohr und dann schelle drum wie man halt ein Schlauch auf ein Rohr macht und fest macht mit der Schraubschelle. Ich würde mir ein neues kaufen und das zusätzlich mit hitzefestem Auspufflack einsprühen wie ich das mit meim Auspuff schon so mache   ... und abschneiden und Schlauch drauf.
