MissEmelie
Abgasanlage
Ich fasse es nicht! Da will man den Kleinen nur zur grossen Inspektion bringen und dann dass ...... Abgasanlage gerissen. :-x
Inspektion 430 € :(
Reparatur 650 € :-x
Also so hatte ich mir das Leben mit einem 6 Jahre alten Smartie nicht vorgestellt :evil:
Hatte schon mal jemand so mir nichts dir nichts die Abgasanlage kaputt :-?
Riss im Krümmer oder im Auspuff? :(
nach 6 jahren nutzung keine ungewöhnliche
reparatur ( ;-) auch bei anderen herstellern)
Man fahrt zum Smartprofi gerade im Chat geklärt..... ;-)
    • Servus!   Wie ist der aktuelle Zwischenstand? Hast du mittlerweile einen Kabelsatz bekommen und verbaut?   Egal welchen du bestellt hast, du kannst durch einfaches Umpinnen am fahrzeugseitigen Stecker, die Kabelbelegung umtauschen. Entweder von MoPf auf VorMoPf oder von VorMoPf auf MoPf, je nachdem welchen Leitungssatz du verbaut hast.   Wie das geht, ist im folgenden Beitrag erklärt. Ich poste hier den Link, einfach auf das unterstrichene „Klick mich!“ klicken.   Klick mich!   Lies den Beitrag von Anfang an und pinne dann einfach um, je nachdem welchen Leitungssatz du nun endgültig bestellt bzw bekommen bzw verbaut hast.    Wenn der Leitungssatz verbaut wurde und die SAL-Funktion freigeschaltet wurde und du trotz Freischaltung nicht am Lenkrad schalten kannst, dann laut dieser Beschreibung am Fahrzeugstecker die zwei Pins umstecken/umpinnen.   Es ist ganz einfach zu machen, du benötigst ca. 20 Minuten und dann sollte es funktionieren.  Frohe Ostern und smarte Grüße
