super-io
3D-Nabenabdeckkappen
hi super-io,
deine felgen sehen ja super aus.
ist das original, oder sind die schon mal nachlackiert worden?
Am 21.05.2006 um 22:59 Uhr hat kugel1 geschrieben:
hi super-io,
hi kugel
alles serie, nur halt ab oktober ab ins sc zum ei8nmotten und halt immer sauberhalten... :-D
mich kannst wieder streichen... meine Kugel wechselt ja nu hoffentlich diese Woche noch den Besitzer.... :cry:
Schönen Gruß
Tuxxi
spritmonitor.deICQ-Online
Rechtschreibfehler sind definitiv durch die elektronische Datenübertragung verursacht und vom Autor nicht beabsichtigt...
Am 01.06.2006 um 22:12 Uhr hat kugel1 geschrieben:
hi super-io,
was machen die nabenkappen?
hallo kugel 1,
die nachfrage ist doch sehr bescheiden, bis jetzt liegen nur 2 bestelellungen vor und ich brauche 10....
also kannst du nur warten oder abbestellen...
So long!
super-io
gibt es irgendwas neues?
Bräuchte jetzt ein ein Satz für meine Brabus Monoblock V, aber würde ungern lange warten.
Am 16.06.2006 um 15:46 Uhr hat dsieb geschrieben:
ich denke, wir können das Ganze aufgrund der umwerfenden Nachfrage vergessen....
So long!
super-io
Hy, wie sieht es denn aus ist noch ein Satz zu haben ?
Wenn ja denn nehme ich einen.
Gruß Stefan
Am 16.06.2006 um 19:39 Uhr hat StefanBa geschrieben:
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
das ganze ist aufgrund der geringen Bestellerzahl (es sollten min. 10 Leute mitmachen) gestorben... :( :( :(
    • Nein. Nur von innen. 😲 Du könntest einen Schweißdraht durchschieben. Falls der klemmt ist der Schlauch zugequollen. Macht aber keinen Sinn, es ist einfacher, gleich uralte Schläuche zu erneuern.    Lassen sich die Kolben zügig und mit mäßigem Druck zurückdrücken? Meine Erfahrung ist, daß sich frisch eingesetzte Kolben mit den Daumen, ohne jedes Werkzeug, zügig zurückdrücken lassen. Wenn das der Fall ist, sollten Kolben und Schläuche in Ordnung sein und es kann nur noch an den Klötzen selber liegen. Diese sollten wirklich locker in den Schächten liegen. In unglücklichen Fällen können die Federn oben auf den Klötzen umklappen und die Klötze verklemmen. Das solltest du aber sehen.    Falls sich die Kolben gegen das Zurückdrücken wehren, wäre da weiter zu suchen. Du könntest die Entlüftungsnippel öffnen (Schläuche aufstecken natürlich) und dann die Kolben zurückdrücken. Falls es dann sehr leicht geht und mit geschlossenen Nippeln sehr schwer, liegt das Problem im Bereich der Leitungen, also der Schläuche z.B..
