steffg
2 Sitzer Speedboot 40 PS, Passt auch am Smart dran
Mosche ihr lieben,
passt zwar net soooo hier rein...dafür passt es vom Gewicht her an einen Smart dran.
Ich verkaufe mein mini - Boot mit einem 40 PS Aussenborder
Sauschnell......das Teil
Gesamtgewicht ca. 140 kg, es kann also auch mit einem umgebauten Heinemann befördert werden.
Wer Interesse hat kann ja mal reinschauen.
Bootsche
Danke schon mal, und ich fürchte, das Bodenseetreffen fällt dieses Jahr für mich aus.
Schnüff.
Allzeit Knitter - und Polfreie Fahrt, PACE uff´m Planet und f.... Bush
Gruss Steff
Also bei 80-90 km/h, denke ich mal das dein Tacho nicht wirklich funzt,,,,
Mein 2,90m Boot, mit nem 50 PS Mercury schafft grad mal mit Hängen und würgen 60 km/h....
90km/h in so einem kleinen Boot, wären schon extrem fies zu fahren.
Ansonsten für Wasserski genau das richtige....
Christian
nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen
RS-Parts....und der Spass beginnt *g*
I never go out, without my dragon...
Naja, wie schrieb hier einer im Forum?
"Tuning faengt beim Tacho an!" 8-)
Ansonsten optimal fuer einen Ritt zwischendurch.
cu *ragie#
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
