ChristianF
ABS reagiert bei langsamen Fahren
Auch bei meinem Smart reagierte das ABS beim
Bremsen aus langsamer Geschwindigkeit. Ursache dafür war tatsächlich ein defekter Zahnkranz auf der linken Antriebswelle (gebrochen). Die Reparatur kostete im SC Berlin 329,- Euro, da ich leider eine bei Ebay erworbene, gebrauchte Welle nicht nutzen konnte; diese war wegen eines Lagerschadens defekt. Bei Interesse kann ich ja mal ein Bild des kaputten Zahnkranzes hier mit versenden: :cry:
Hai,
fände ich super wenn du mir da ein Bild zuschicken könntest. Dürfte ich es auch auf meiner Seite verwenden? (Du würdest natürlich erwähnt!) Ich würde es ggf. gerne unter ABS Problem mit angeben.
Wie auch immer... wie alt bzw. wie viele km hat den Dein kleiner?
Wenn ich das jetzt so richtig mit bekommen ahbe, ist das jetzt zumindest der 3. oder 4. innerhalb von 1 Monat hier, oder?
Hast Du einen Kulanzantrag gestellt? Ich habe das erst über die Werkstatt (Mercedes) probiert, der wurde aber leider abgelehnt. Im Moment läuft noch ein 2ter Versuch, den ich selbst gestartet habe.
___________
(________
____________) t e f a n
___________
(________
kommt schonmal vor das mit dem zahnkranz, schau mal in die linkliste, da findest du den florian seibolt, der hat solche sachen sicher gebraucht zum vernünftigen kurs auf lager.
tausch am besten beide und mach die simmerringe von getriebeausgang mit neu, wenn die eine im eimer ist dauert es mit der zweiten auch nimmer lang.
adimage.php?filename=smartprofi_1204.gif&contenttype=gif
www.SmartProfi.com
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartprofi am 30.04.2006 um 18:49 Uhr ]
          www.smartprofi.com
    • 170(Ich beschäftige mich mit dem Kauf eines gebraucht angebotenen Smart Orginal Fahrradträger für mein 451 Cabrio. In der oft zitierten (in Spanisch bei YouTube) Video Anleitung zum Anbau/ Einbau und einer Werkskizze aus dem Mercedes Benz Teilekatalog habe ich entnommen, dass man wohl auch  (sieh Skizze im Anhang) , ein paar schwarze Halterungen (180) soweit Kabel (170) benötigt. Ich nehme an die sind nichtig Standard Lieferumfang dabei gewesen? Kann mir jemand dazu sagen , ob und wo man die noch bekommt? Kann mir evtl jemand die PDF Bedienungsanleitungen für Grundträger udn für Fahrradträger zu senden ?
