ChristianF
ABS reagiert bei langsamen Fahren
Auch bei meinem Smart reagierte das ABS beim
Bremsen aus langsamer Geschwindigkeit. Ursache dafür war tatsächlich ein defekter Zahnkranz auf der linken Antriebswelle (gebrochen). Die Reparatur kostete im SC Berlin 329,- Euro, da ich leider eine bei Ebay erworbene, gebrauchte Welle nicht nutzen konnte; diese war wegen eines Lagerschadens defekt. Bei Interesse kann ich ja mal ein Bild des kaputten Zahnkranzes hier mit versenden: :cry:
Hai,
fände ich super wenn du mir da ein Bild zuschicken könntest. Dürfte ich es auch auf meiner Seite verwenden? (Du würdest natürlich erwähnt!) Ich würde es ggf. gerne unter ABS Problem mit angeben.
Wie auch immer... wie alt bzw. wie viele km hat den Dein kleiner?
Wenn ich das jetzt so richtig mit bekommen ahbe, ist das jetzt zumindest der 3. oder 4. innerhalb von 1 Monat hier, oder?
Hast Du einen Kulanzantrag gestellt? Ich habe das erst über die Werkstatt (Mercedes) probiert, der wurde aber leider abgelehnt. Im Moment läuft noch ein 2ter Versuch, den ich selbst gestartet habe.
___________
(________
____________) t e f a n
___________
(________
kommt schonmal vor das mit dem zahnkranz, schau mal in die linkliste, da findest du den florian seibolt, der hat solche sachen sicher gebraucht zum vernünftigen kurs auf lager.
tausch am besten beide und mach die simmerringe von getriebeausgang mit neu, wenn die eine im eimer ist dauert es mit der zweiten auch nimmer lang.
adimage.php?filename=smartprofi_1204.gif&contenttype=gif
www.SmartProfi.com
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartprofi am 30.04.2006 um 18:49 Uhr ]
          www.smartprofi.com
    • Die Herrschaften in den USA füllen womöglich überhaupt nicht mit Ersatzstoffen sondern mit r134a (echtem). Nur weil's der Deutsche Sepp ohne Schein offiziell nicht kaufen kann, heißt das noch lange nicht das andere Länder das genau so handhaben.   Angeblich kann man über manomano sowas über Ausländische Verkäufer beziehen. Nie selbst getestet!   Bis vor 3-4 Jahren war Druckluftspray von Action, R134a. Selbst hier verwendet und irgendwann erstaunt auf der Dose gelesen. Inzwischen nicht mehr.
