ChristianF
ABS reagiert bei langsamen Fahren
Auch bei meinem Smart reagierte das ABS beim
Bremsen aus langsamer Geschwindigkeit. Ursache dafür war tatsächlich ein defekter Zahnkranz auf der linken Antriebswelle (gebrochen). Die Reparatur kostete im SC Berlin 329,- Euro, da ich leider eine bei Ebay erworbene, gebrauchte Welle nicht nutzen konnte; diese war wegen eines Lagerschadens defekt. Bei Interesse kann ich ja mal ein Bild des kaputten Zahnkranzes hier mit versenden: :cry:
Hai,
fände ich super wenn du mir da ein Bild zuschicken könntest. Dürfte ich es auch auf meiner Seite verwenden? (Du würdest natürlich erwähnt!) Ich würde es ggf. gerne unter ABS Problem mit angeben.
Wie auch immer... wie alt bzw. wie viele km hat den Dein kleiner?
Wenn ich das jetzt so richtig mit bekommen ahbe, ist das jetzt zumindest der 3. oder 4. innerhalb von 1 Monat hier, oder?
Hast Du einen Kulanzantrag gestellt? Ich habe das erst über die Werkstatt (Mercedes) probiert, der wurde aber leider abgelehnt. Im Moment läuft noch ein 2ter Versuch, den ich selbst gestartet habe.
___________
(________
____________) t e f a n
___________
(________
kommt schonmal vor das mit dem zahnkranz, schau mal in die linkliste, da findest du den florian seibolt, der hat solche sachen sicher gebraucht zum vernünftigen kurs auf lager.
tausch am besten beide und mach die simmerringe von getriebeausgang mit neu, wenn die eine im eimer ist dauert es mit der zweiten auch nimmer lang.
adimage.php?filename=smartprofi_1204.gif&contenttype=gif
www.SmartProfi.com
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartprofi am 30.04.2006 um 18:49 Uhr ]
          www.smartprofi.com
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr angetrieben wird und läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 des linken Steckers H-LS I vom Motorsteuergerät her mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom! Sollten Korrosionsspuren am Sicherungssockel oder dem Stecker sichtbar sein ist der Fall ohnehin klar. Und wenn es dort so aussieht wie auf dem unten stehenden Bild, brauchst Du nicht mehr lange suchen! 😉
