supersmart
Blödes Sonnendach
wenn ich stark bremse, rauscht das Sonnendach wie eine Giutine (ich weiss, ist falsch geschrieben) nach vorne. Hat jemand eine Idee was man tun kann, damit das nicht mehr passiert, das Dach aber immer noch verschiebbar bleibt?
Smart schön vorsichtig
3,8 Liter. Ich frag mich wie lang noch. :D
seit 10.6. auf 65 PS getunt.
hmmm..... also bei mir rutscht das Ding nur nach vorn wenn ich ne Vollbremsung mach... dann fliegt aber so einiges im auto rum.
Wenn es bei dir viel leichter geht hilft vielleicht etwas filz o.ä. in der führungsschiene.
Am besten wär wenn es sowas wie eine Rasterung direkt ab Werk gäbe. Und zum verschieben müßte man einen kleine Knopf drücken. Aber solche ausgefallen Wünsche sind sicher für die Smart Ingenieure unmöglich zu realisieren. Zu schwierig. :-D
ich bin eigentlich ganz froh dass ich da nix drücken muss... so kann man da beim fahren einfach "blind" hoch greifen und die blende vor ziehen.
Wenn n Knopf da is muss man den immer erst suchen.
sag ja, bei mir rutscht es nur wenn ich riiiichtig bremse... aber dann schiebt man es eben wieder nach hinten und gut is.
Hab das vielleicht insgesamt 5 mal in 2 jahren machen müssen.
Da hilft dann etwas silikonspray. Dann rutscht es auch bei Dir öfters :-D :-D :-D :-D
Ich erschrecke halt immer so wenn dieses blöde Dach nach vorne rauscht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von supersmart am 02.05.2006 um 16:04 Uhr ]
Ist mir noch nie passiert. Dafür läuft es zum Glück schwergängig genug.
Es ist ja quasi unter Spannung montiert.
Vielleicht solltet ihr mal gucken, ob ihr in dieser Richtung mal was "nachspannen" könnt.
Konstruktion etwas untersuchen und dann kreativ improvisieren und verbessern.
(wie McGyver: macht aus ner Büroklammer nen Rasenmäher)
Die Schiene, auf der das Segel läuft, hat hinten unter der Abdeckung eine kleine Spannschraube. Damit wird die Schiene auf Spannung gebracht, (passt sich der Dachwölbung an). Ist dies gemacht, kann das Segel nur noch geschoben werden und rutscht nicht von alleine vor.
Gruss Ufo :-P
Perfekt, Ufo.
Guter Start im Forum!
Weiterhin viel Spaß hier! :)
Super Tip UFO. Weiter so. Hat mir echt geholfen.
Ich denke mal eher, dass die blöden Kaufleute den Ings solche Sachen ausreden, weil Geiz geil ist :-P
Das ist schon klar. Da wird um jede Schraube gefeilscht. Die rechnen in 10tel cent.
244.png Ich hab mal für nen großen gelben Hochdruckreiniger Hersteller gearbeitet. Ein Kollege (leider nicht ich) hatte die glorreiche Idee die HD Schläuche von 10m auf 9m zu kürzen. Er bekam eine Präme von 25.000.- DM. Ersparnisse pro Gerät, wenige Pfennig. So rechnen die Hersteller.
244.png Wenn ich schon dabei bin. Bei Lufthansa hat mal ein Kollege (wieder nicht ich, langsam ärgere ich mich) vorgeschlagen, beim Jumbojet nach der Landung 2 von den 4 Triebwerken abzustellen, da es fürs Rollen aussreicht. Er bekam eine Prämie von über 100.000 DM.
vielleicht hilft Euch ja dieser Thread
hier...
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 352.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am besten mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht dort unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
