Rici
Brauche dringend hilfe beim frontpanel ab bau
man soll zuerst die dreiecke mit den schriftzügen lösen, also da wo drauf steht pura, pulse usw. aber die schrauben lösen sich nicht, man dreht auf beiden seiten dran rum wie man will aber nix passiert, hat jemand nen tipp, ohne die dinger abzumachen krieg ich ja das frntpanel nicht ab, es eilt so lange es noch hell ist
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
benutz doch mal die suchen-funktion im forum......dann brauchst du nicht für jeden kram n thread aufmachen.........
saNDRa
ICQ 26275029
online.gif?icq=26275029&img=7
Einfach ziehen dann gehen die raus ;-)
www.smarttreff-bremen.de
ICQ: 198539049
POWERED BY PUBLICONS.DE
Pro-Simpsons.com - Wir sagen NEIN zum absetzen der Simpsons!
ICQ:198539049
Image Hosted by ImageShack.us
Genau.
Einfach mit irgendwas spitzem (Messerklinge oder scharfer Schraubenzieher) unter den flachen Schraubenkopf gehen und dann vorsichtig ziehen.
Ggf. gleichzeit mit 'nem passenden Torx noch linksrum rausdrehen.
Aber nur mit drehen sind die bei mir auch nicht gekommen.
die methode mit ziehen hat geklapt, hatte ich davor schon probiert, wollte aber irgendwie nicht raus gehen, wollte nix kaputt machen
das sind ja dübel keine schrauben -.-^
Am 24.04.2006 um 20:35 Uhr hat smart_utility_vehicle geschrieben:
Wie geschriebne muss man dann mit einem flachen, dünnen Gegenstand etwas nachhelfen.
Fingernagel reindrücken zwischen Spreizdübel und der sich links drehenden Schraube.
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
mein nachbar wollte schon die flex holen, war nen witziges bild 4 männer (einer davon über 2 meter, die anderen nah dran) die am smart rum mehren, am witzigsten war das festschrauben, wir haben ihn dann vorne einfach hoch gehoben und die anderen 2 sind drunter gerutscht :-D aber hat sich gelohnt, mir ist nur aufgefallen, nen schmaleres nummernschild wäre praktisch
und ich wette mit euch das meine nebler jetzt nicht mehr richtig eingestellt sind... musste die dinger ja raus machen (da fällt mir ein, gleich mal gucken ob die noch gehen)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rici am 24.04.2006 um 21:18 Uhr ]
...also die Nebler sind so verschraubt, dass man die Einstellung nicht verändert - an einer Schraube (der mit der Stellschraube) ist der nur gecklipst...
Ich habs aber auch erst gesehen, als ich die Dinger schon ab hatte...lol
:-D :-D :-D
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
@Stahlratte: korekt, die sind nur geklipst, ist aber sehr inteligent das das in der anleitung zum abbau des panels nicht mit dazu stand, somit wurde natürlich die schraube raus gedreht, und beim einbau hatte mein couseng auf einmal den klip in der hand und fragt "warum habt ihr das los geschraubt? das hier kann man abklipsen!" :-x
    • Die Mercedes Benziner im 450 (600/700 ccm) sind die schlechten Motoren, der 451 hatte von Anfang an einen Mitsubishi (1000 ccm) Benziner, welcher sehr standfest ist (um 300.000 km  sind die Regel). Wie @Ahnungslos bereits schrieb wurde durch die Einführung der Start-Stop-Mechanik für den Saugmotor eine Schwachstelle eingebaut, welche nach Jahren beim Kunden (wenn alle Updates erfolgt sind) jetzt standfest geworden ist, aber für die Zukunft noch große Herausforderungen bei der Fehlersuche bereithält.   Die Diesel sind beim 450 und 451 weitgehend gleich.   Gruß Marc
