Hamburg_Smarty
Neues Radio speichert keine Sender :(
Hallo!
Mein neu eingebautes Sony Radio speichert nachdem ich den Motor ausgeschaltet habe nicht die vorher in das Radio eingespeicherten Sender.
Ansonsten funktioniert alles.
Ich nehme an dass es an dem Dauerstrom liegt. Der ist bei mir gelb. Auf der anderen Seite also von dem Kabelstrang der aus dem Smart kommt ist ein blaues Kabel als einziges nicht mit einem Kontakt verbunden. Soll ich jetzt einfach mal gelb welches nach Sonyanleitung Dauerstrom ist und blau also das aus dem Smart von dem ich nicht weiss was es ist umstecken und somit verbinden?
Ich dachte mir nur, wenn das schon so voreingestellt ist also die kontakte innerhalb des steckers schon so stecken, sollte man diese besser nicht anrueheren.
Vielleicht hatte ja einer von euch schon dieses Problem und kann mir da helfen.
Viele Gruesse
Hi!
Also die Anleitung passt leider nicht auf meine Stecker. Was ich aber herausgefunden habe ist, dass der von Radio kommende gelbe stecker (welcher lt. Einbauanleitung des Raios Dauerstrom sein soll) Keinen Kontakt zu irgendeinem Anschluss von dem aus dem Smart kommenden Kabelstrang hat. ABER es ist ein Kabel, welches von diesem Kabelstrang kommt und BLAU ist ebenfalls nicht mit irgendetwas verbinden:
Also Gelb und Blau einfach umsteckern und somit verbinden oder nicht?
In der Regel den roten mit dem gelben Draht vertauschen.
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
Am 25.04.2006 um 20:15 Uhr hat Hamburg_Smarty geschrieben:
Auf keinen Fall... Wie oben erwähnt kannst du für solche fälle ACC und Dauer+ im Kabelbaum der Headunit tauschen ( Rot , Geld )
MfG
KfZ: 2000er 42 Cabrio
Musik: Headunit: Alpine CDA-9855R
Kraftwerk: Xetec P 5 Evo
PowerCap: Alfatec 1Farad
TiefMittelton: RCF PW165 (in ummodelierten Eimern)
Hochton: LPG 26NA
Subwoofer: Monacor SPH 250CTC in 30liter Reflexgehäuse
Kabel: Inakustik 4Fach geschirmt
Kraftwerke: 1x Ground Zero GZUA 4125SQ
(4x Kickwoofer)
1x Ground Zero GZUA 2250DX
(Hochtöner)
2x GZUA 1.1000DX (gelinkt)
(Subwoofer)
Subwoofer: Ground Zero GZUW 12X-- Fussraumsub (3teilig) 28Liter
Batterien: 2x Kinetic HC 800
Kickwoofer: Ground Zero GZPK 160K /
GZPK 16P
Doppelbestückung in Doorboards
Hochton: GZHT 28SE
Kabel: Audison Connection und Hama
Kupferkabel
Am 26.04.2006 um 20:14 Uhr hat DerMicha geschrieben:
Rot mit Geld tauschen :-D :lol:
Ich tausche lieber Rot mit Gold :-P
    • Hallo,   bei mir hat sporadisch die Ladekontrolllampe geleuchtet. (Batteriezeichen an) Wenn man dann ein bisschen rumgespielt hat (Lichtschalter, Gebläse usw) ging sie dann wieder aus. Das sich das gehäuft hat, hab ich mir gedacht, erneuerst mal den Generator, kann ja eigentlich nur das sein (Kohlen weg, Laderegler usw).  Ausserdem hatte ich während der Fahrt nur 13V Spannung am Zigarettenanzünder. Tja - den Generator habe ich jetzt gewechselt. Was ist dauerhaft an? Richtig, die Ladekontrolllampe. Ich hab aber definitiv den richtigen Generator. 2 Anschlüsse am originalen, 2 Anschlüsse am Neuteil. Kann es dann trotzdem der falsche sein?
