smarty231
Einbau Sonnenschutz für Glasdach
Hallo
Würde mal gerne wissen wie man den Sonnenschutz für das Glasdach einbaut. Den Zsammenbau bekomme ich ja noch hin. Die Abdeckug mit der Innenbeleuchtung haben wir auch entfernt. Jedoch gibt es bestimmt einen Trick wie man die Führung und die beiden Kunstoffklipse einrasten lässt ohne die Führung zu verbiegen oder die Klipse zu zerstören. Wäre sehr Dankbar für jede Hilfestellung.
Smarty231
anscheinend antwortet dir doch keiner, frag doch einfach mal das sc deines vertraues, wenn du an nen fähigen menschen geräts kann er das dir vieleicht sogar per telefon erklären
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
Würd gern antworten, aber hab mein Sonnenschutz noch nie entfernt.
Hallo
Habe mittlerweile den dreh raus. Zuerst löst man die schrauben der Sonnenschutzblende,
(2 links, 2rechts) sodass sie leicht nach unten hängt. Dann löst man die Schrauben (1 links, 1 rechts) der Blende in der die Heckinnnenbeleuchtung integriert ist und nimmt diese ab. Erst dann kann man die Führungsschiene von der linken vorderen Ecke und der rechten hinteren Ecke einschieben. Den dann im Heck befindlichen Klipp drehend arretieren und die Blende in die Schiene drücken bis diese einrastet. Dann kann die Blende vorne und hinten mit den 6 Schrauben wieder befestigt werden. Hoffe auch andreren damit zu helfen.
Gruß Smarty231
Diese Ingenieure müßten echt geschlagen werden.
Warum einfach, wenns auch kompliziert geht.
*kopfschüttel*
Am 26.04.2006 um 13:00 Uhr hat mbannert geschrieben:
Weil die Sonnenschutzdinger so selten nachgerüstet werden? :-?
Gruß,
Tom
First there was darkness
then came the strangers
Gruß,
Tom
the sun was born, so it shall die,
so only shadows comfort me,
i know in darkness i will find you
giving up inside like me
Schön und gut so ein Sonnenschutz, ich hatte aber den Eindruck als ich mal nen 42 zur Probe gefahren habe, dass das nur wieder ein Klappergeräusch mehr ist im Fahrzeug...oder hatte ich ein schlechtes Beispiel erwischt?
99er Smart City Coupé :: schwarz :: klein :: rund :: schwarz :: klein :: usw.
Auch ein blindes Huhn trinkt mal einen Korn.
Das Leben ist zu kurz für ein popliges Auto!
Bei mir klappert nix 8-)
Dafür ist der viel zu klein, der müßte mehrteilig sein, so das man ihn auseinanderschieben kann und er dann das ganze Glasdach abdeckt.
Da man ja ständig die Richtung ändert, bin ich das doofe Ding immer nur am hin und her schieben :(
Anfang:
a>
Joh, das nervt mich auch.
Aber klappern tut nix, dafür ist es stramm genug.
Eine Möglichkeit wäre noch, das Glasdach von innen etwas zu tönen.
Könnte allerdings ne feuchte Angelegenheit werden, es sei denn man legt die Kugel mal aufs Dach.
seit wann hatte die kugel denn den sonnenschutz drinnen??? ich war bis vor lesen dieses threats der meinung das die immer eins hatten. :-?
Achtung!!!!
In meinen Beiträgen befindet sich nach Lust und Laune Sarkasmus und Ironie
Laut deutschem Recht bin ich Privatschreiberling und distanziere mich von jedem Garantie sowie Rücknahmerecht
Gruß Claudi
Wir sprechen von dem hin- und herschiebbaren breiten Sonnenschutz unter dem Parorama-Glasdach. Das Teil läuft auf einer mittig angebrachten Schiene von vorn nach hinten.
An was hattest du denn gedacht???
    • Moin aus Hannover!   Habe einen Smart 450 Benziner aus Baujahr 2005 mit etwa 130.000 km geschenkt bekommen. Der Wagen ist 20 Jahre lang in einer Hand gewesen. TÜV hat er auch noch ein Jahr. Es ist immer alles bei irgendwelchen Werkstätten gemacht worden.  In letzter Zeit hat er viele neue Teile bekommen: so ist die Kupplung ersetzt worden, vier neue Reifen und die komplette Bremse vorne und hinten. Dazu noch eine Inspektion mit Ölwechsel und viele andere Kleinigkeiten.  Der Grund dafür, warum der Wagen verschenkt wurde, war die Tatsache, dass er immer wieder unvermittelt ausgegangen ist.  Der Fehler scheint ja relativ bekannt zu sein, wenn man im Netz sucht. (War nur anscheinend der Werkstatt nicht bekannt  :-D ).   Also die kalten Lötstellen an der E-Zentraleinheit sind jedenfalls nun behoben worden und es scheint (noch keine lange Probefahrt gemacht) auch der Fehler gewesen zu sein. ;-)  Große Freude!😃  Was mir ansonsten aufgefallen ist:   im Leerlauf wird der Wagen nicht warm. Die Temperaturanzeige bleibt wenn die Heizung läuft nur beim ersten Punkt. Egal wie lange er läuft. Normal bei den Außentemperaturen und im Leerlauf? Eine von den riesigen 30 A Sicherungen ist durch. Das soll wohl die Sicherung vom Sekundärluftsystem sein?! klassischer Fehler? Ist dann der E-Motor vom Gebläse platt meistens?   Was sollte ich sonst alles so kontrollieren?  Die Werkstatt scheint sich ja nicht gerade perfekt mit Smart ausgekannt zu haben.  (Der Fehler ist wohl schon seit fünf Jahren bekannt gewesen und es wurden viele viele 100 € für Fehlersuche ausgegeben. Ohne Ergebnis.)    Aber das nur am Rande und zur Erklärung, wieso ich gerne einmal alle typischen Schwachstellen kontrollieren wollen würde!   Also Baujahr 2005, 130.000km, Automatik, Glasdach, Soundsystem,    Bin noch nicht viel gefahren, aber er fährt ganz normal an und schaltet auch sauber. Auch klingt der Motor total sauber und macht auch kein Qualm oder so.    Vielen Dank und viele Grüße für Ihre und eure Tipps!   Jules
