Magyarenpower
Getriebe
Hallo Leute
Ich hatte gestern angefragt,ob jemand weiss,
was drei blinkende Balken Im Display bedeuten.Unter anderem bekam ich zur Antwort
es könnte das Getriebe blockiert sein .
wie löse ich eine solche Blockade?
Es handelt sich um einen SMART CBRIO 2002
40000 km
Ich hatte die Batterie abgeklemmt.
seitem startet der Motor nicht mehr und die drei QUERBALKEN blinken wenn ich Starten will.
Vor dem abklemmen der Batterie war alles OK.Ich habe schon mehrfach versucht durch an und abklemmen der Batterie das Proplem zu lösen .Leider ohne Erfolg.Noch eine Frage ist es möglich einen SMART zu schleppen?Oder muss man ihn verladen?In der Suchfunktion bin ich leider auch nicht fündig geworden.
Grüsse aus UNGARN
Ausländer sind wir alle fast überall
Danke für den Hjnweis.
Gruss aus UNGARN
Laut Handbuch muß der 42 verladen werden. Die Hinterachse darf nicht drehen beim Schleppen und ihn hinten hochzunehmen und auf den Vorderrädern hinterherzuziehen geht nicht, weil kein Lenkradschloß da ist und beim professionellen Abschleppen (mit Anheben) niemand im Auto sitzen darf, der das Lenkrad festhalten könnte.
Verschleppte Grüße von der (deutschen) Neckar-Alb, Micha
Proplem gelöst.
Durch das Abklemen der Batterie hat der kleine vergessen das er kuppeln soll.
wurde neu angelernt und geht wieder.
    • So, ich habe den Beifahrersitz ausgebaut (das war beim 450er beser gelöst) und bin mal in den Fussraum gekrabbelt. Ich glaube, ich bin nichtmehr jung genug dafür, früher war ich sicher eher Schlangenmensch. Aber, ich sehe weder Hochtöner noch die Kabelvorbereitung dafür 😞 (Bild 1) Das würde heissen, ich müsste Kabel dafür legen und dann auch noch passende Hochtöner dafür finden. Ich befürchte dass mit den Hochtönern finden dürfte schon kaum zu schaffen sein, Smart 451 ist wohl nicht mehr so ein ganz aktuelles Thema. Das Radio und das Einbauset ist grade schon geliefert worden - gestern erst bei Caraudio24 bestellt - sauschnell, super!! Da werde ich jetzt mal schauen ob ich damit klar komme. Apropos, ich habe mal nach der VIN Nummer geschaut, da habe ih nur entdeckt dass das Radio vorinstalliert ist aber keine weiteren Informationen zu Hochtönern oder Subwoofer. VIN: WME4513801K556279 Subwoofer scheint mir auch nicht vorbereitet zu sein. Bild 2
