wuzl
Standlicht Fortwo 2nd
habe heute bei meinem Fortwo (Bj. 2004) die H7-Glühbirnen gewechselt, ging erstaunlicherweise besser als beim alten Modell (2000er).
Natürlich ohne Abbau des Frontpanels...
Die Standlichtbirnen habe ich allerdings nicht rausgebracht. Sind die nur gesteckt oder muss man die erst drehen? Durch am Kabel ziehen habe ich jedenfalls nichts erreicht. Habe auch die Befürchtung, dass dann irgendwann ein Draht abreißt. Mit dem Spiegel habe ich rechts und links der Fassung kleine Vertiefungen gesehen. Kann man die irgendwie nutzen???
Oder muss ich die H1-Birne auch ausbauen, um dort besser hinzukommen.
Vielen Dank!
Gruß wuzl :-?
Also das SC hat bei mir beim erstenmal kräftig am Kabel gezogen und raus waren die Lämpchen.Danach halten die Fassungen aber nicht mehr so kräftig. :)
morsche
am besten besorgst du dir einen kleinen schminkspiegel und schaust dir die sache mal kurz von hinten an. dann dürfte alles schon wesentlich klarer sein...
ulo
hat so einen spiegel, aber keinen lippenstift!
Und der Fisch schwamm davon.
Hab ja den Schminkspiegel meiner Frau verwendet, wenn da kein Gewinde drin ist, müßte mans rausziehen können, ging aber nicht. Glaube ich bastel mir mal so eine Art Zeckenzange....
Wuzl :lol:
Also, jetzt habe ich´s kapiert.
Der Stecker vom H1 Fernlicht muss ab, da an dem Kabel zum Fernlicht die Fassung vom Standlicht mit dran hängt. Wenn man leicht am Fernlichtkabel zieht, kommt die Standlichtfassung raus, Wechsel ist dann kein Problem
Gruß wuzl :)
    • Das kommt darauf an, welche Räder bzw. Distanzscheiben Du montieren möchtest. Bei deiner Kombi, die Du unlängst abnehmen lassen hast, brauchst Du ja eigentlich beides nicht. Sonst wäre die Abnahme ja nicht erfolgreich gewesen.   Du wirst dich wundern, wieviel das Schaumpad (Pos. 10) bringt. Falls man das Teil nicht mehr bekommt, kann man sich aber auch etwas ähnliches selber basteln. Eine halbierte Schwimmnudel an der entsprechenden Stelle mit Kabelbindern montiert hat den gleichen Effekt. Den Montagesatz (Pos. 14) braucht es eigentlich nur bei extremen Rädern, wie z.B. den Mono VI vom Roadster.     Doch die Haken können mit dem Schaumpad eingeschnappt werden. Es entsteht trotzdem noch deutlich mehr Platz an den kritischen Stellen.     Wie geschrieben funktionieren die Abstandshalter aber nur in Verbindung mit dem entsprechenden Brabus Frontspoiler.   Ich werde das Design der Halter auch noch überarbeiten. Bei kühlen Temperaturen ist das 3D gedruckte Material zu spröde und bricht beim Aushaken. Ich denke über eine zweiteilige Lösung nach, bei der der Haken für die Demontage des Panels nicht mehr gelöst werden muss. Die Umsetzung wird aber noch ein bisschen auf sich warten lassen. Im Moment ist es mir zu kalt, um den Bauraum am Fahrzeug zu verifizieren. Und die Vorbereitungen für die Smartweihe sind auch schon in vollem Gange.
