mutanto
Neues zu VORBESTELLUNG
Hallo ihr rOadster Fans !
ich war vor 2 Tagen im Smart Center Kassel,
und hab mich ein wenig "informiert".
Also, laut deren Aussage
besteht ein riesengroßes Interesse am Roadster (ach, wirklich ;-)) ), und
er wird _definitv_ gebaut.
Laut dem Mitarbeit sind vorbestellungen ab
dem späten Herbst 2002 möglich.
Korrigiert mich, wenn ihr noch mehr News habt.
bis denne,
mutanto www.mutanto.de/smart
Hi mutanto,
war am Freitag mit dem Smart-Club in Hambach (Werksbesichtigung).
Mit genauen Terminen wollten die zwar nicht rausrücken, aber ab 2003 wird er dort gebaut. Neue Produktionshallen befinden sich zur Zeit in Planung bzw. Bau, da der Roadster nicht auf der Produktionsstraße des CityCoupes und Cabrios gefertigt werden kann, da er ca. 1m länger ist.
Übrigens standen der Roadster und das Coupe als Showcar (fahrbereit, aber mit 55PS-Motor des CityCoupes) im Kommunikationszentrum (die stehen dort normalerweise nicht). Echt zwei heisse Kisten :classic_smile:
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 41363587
hey, ich hoffe doch, du hast ein paar
gute fotos gemacht ?
;-) sebastian
Hi mutanto,
klar hab ich Fotos gemacht, die aber nach meinem Geschmack teilweise nicht so geworden sind.
Sind zur Zeit bei MCC zur Durchsicht und Freigabe, damit ich Sie frei ins Netz stellen darf.
Kann also noch ein paar Tage dauern.
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 41363587
Hi Elmar
Wo wirden denn die zwei neuen gebaut? Hab immer noch die Info, daß ein neues Werk in Holland dazu gebaut werden soll? Oder laufen die beiden 2003 neben dem "normalen" smart vom Band in Hambach?
smarte Grüße
_driv_
_driv_
Wenn Sie keine Einweisung auf U-Boote haben schauen sie zu, dass Sie den Wolf wieder aus dem Tümpel kriegen!
driv's Homepage
Hi driv,
wieso zwei? Gebaut wird erst einmal nur der Roadster und zwar in Hambach ab 2003.
Laut Auskunft werden weitere Hallen in Hambach gebaut, da der Roadster, aufgrund seiner Länge (ca. 1m mehr als beim CityCoupe), nicht auf dem Band des CityCoupes/Cabrios gebaut werden kann und eine eigene Straße benötigt.
Wenn ich mich richtig erinnere kommt ab 2004 der 4-Tür-Smart. Wo der gebaut wird, kann ich Dir leider nicht sagen.
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 41363587
[Diese Nachricht wurde von Elmar am 22. Mai 2001 editiert.]
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
