chris88
Automatik Frage
hab jetzt endlich meinen Auto lappen und möchte mir demnächst einen Smart ForTwo Diesel holen. Aber Automatikfan bin ich überhaupt nicht und da wollte ich mal fragen wie das beim Smart überhaupt ist. Die haben doch teilweise Halbautomatik und da kann man doch normal umschalten auf automatik oder auf manuelles schalten oder nicht? Aber wie schaltet man dann weil irgendwie hab ich noch nie in nem Smart eine Kupplung gesehen :o
grüße
Christian
hallo im forum und in der welt der autofahrer!!
ist eine halbautomatik.. linker fuss hat pause (ausser du bremst mit links!!) und du kannst per kleinen knopf am schalthebel umschalten, zwischen schaltung und automatik.. am besten, testen..
viel spasss
... einmal smart.. immer smart..
42 BRABUS CABRIO Bj. 05
Hallo!
Als erstes Auto würde ich mir einen Smart wirklich nicht zulegen. Die Smart-Gemeinde möge mir verzeihen! Aber als erstes Auto? Ne, wirklich nicht.
Addi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Addi am 18.04.2006 um 18:54 Uhr ]
Addi
Schalthebel nach vorne Gang hoch, nach hinten Gang runter. An der Seite vom Schalthebel befindet sich ein Knopf mit dem man zwischen Handschaltung oder Automatikmodus umschalten kann. Letzteres ist aber bis hin zur Ausstatungslinie Pulse Sonderasusstattung. In beiden Fällen hat der linke Fuß Pause und die Kupplungsbetätigung übernimmt einen Stellmotor für dich.
Hallo Christian,
der Smart hat weder ein automatisches, noch ein halbautomatisches Getriebe, sondern ein automatisiertes Schaltgetriebe, beim dem Elektromotoren die Arbeit der Kupplungs- und Gangwechseltätigkeit übernehmen.
Der sogenannte Kupplungsaktuator bildet Deinen Kupplungsfuss nach und der Schaltaktuator übernimmt die Gangwechsel.
Nun gibt es noch zwei verschiedene Modi, bei Softtipp musst Du den Schalthebel nach vorne bzw. nach hinten bewegen, um die Gänge zu wechseln, wie bei einem sequentiellen Getriebe beim Rennsport. Wobei er bei Unterschreiten einer bestimmten Drehzahl von alleine die Gänge runterschaltet.
Bei Softtouch wiederum übernimmt ein Rechner, der von verschiedenen Parametern gefüttert wird, die Schalterei vollautomatisch, die beteiligten, aktiven Bauelemente aber sind nach wie vor die Gleichen.
Zwischen Softtipp und Softtouch schaltest Du wie schon von Timo gesagt mit einem kleinen Knopf am Schalthebel um.
Softtipp haben alle Smarts, Softtouch nicht unbedingt.
Evelyn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 18.04.2006 um 20:52 Uhr ]
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
    • Oh sorry, ein ForFour (denselben fahre ich parallel ebenfalls), ich bin wie wohl die meisten hier geistig defaultmäßig im 42 Modus.   Anheben und Drehen der Räder im Stand bringt nichts, da sich die Bremsen nach einer Bremsung erst bei Fahrt wieder freirütteln (Lüftspiel). Das kann irreführende Ergebnisse bringen. Merkst Du ja selbst beim Losfahren, wenn die Bremse noch leicht schleift, und manchmal kommt hier noch Flugrost zum Tragen der sich über Nacht bilden kann insb dort wo die Beläge an der Scheibe aufliegen, das macht dann diese Schleifgeräusche bis man sie weggebremst hat.   Mach den Test wie ich sagte: Wenns beim Fahren zu bremsen scheint, leg den Leerlauf ein und laß ungebremst ausrollen bis in den Stillstand. Wenns zu einem spürbar gebremsten Stopp kommt und der Wagen dann auch mehr oder weniger fest gebremst stehen bleibt, stimmt mit den Bremsen was nicht; wenns butterweich ausrollt, such im Triebstrang (woran ich nicht glaube).   Check das zuerst und meld Dich dann wieder; alles andre ist Nebelsuppe stochern.
