sanmiguel
Airback Kontrollampe brennt...
hatte auch den witz mit der airbackleuchte
der blöde schleifring ( wickelspuhle ) besteht
aus einem papier/kunststoff flachbandkabel
kann nur eine bestimmte umdrehung links rechts
halber cm zuviel dann is es kaput
kannst die dose leider nicht öffnen und wieder schliessen hilft nur neuer schleifring den man
aber nicht kaufen im sc gibts vieleicht bei ebay
fröhliches weiter kugeln
roger :cry:
Ich liebe mein Kugel
genau wickelspule... so was ähnliches hat der typ im sc auch gesagt...
aber nochmal... der kontakt/schlag war doch am rad und nicht am airback oder dieser komischen wickelspule....
hmm wird wohl ein ewiges geheimnis bleiben... es sei denn jemand von euch könnte den zusammenhang mal verständlich erklären...
ach so, hätte ich beinahe vergessen...
ganz herzlichen dank schon mal an alle die sich meines problems angenommen haben und so rege gepostet haben...
ein echt tolles forum...
nun, der schlag beim überfahren des randsteins wird wohl über die lenksäule nach oben durchgehauen haben. und hat dabei die wickelspule zertrümmert. der randstein war wohl doch nicht so klein?
greetz aus düsseldorf
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3771
jo stimmt metty hier in spanien sind die dinger schon etwas höher...
aber nun verstehe ich auch den zusammenhang...
und diese dusslige wickelspule/schleifring oder wie auch immer das ding heisst, gibt`s dann natürlich nicht einzeln zu kaufen sondern nur in verbindung mit dem gesamten lenkrad...
oh oh ich glaub das nicht...
scheiß randstein...
moin moin
also würd ich dann mal doch überlegen wie es mit einem lenkrad von ebay aussieht. schade,wie gesagt ich habe meins grad verkauft, weil ich auf schaltwippen umgerüstet habe.
die normalen lenkräder liegen aber so bei ca 50 euronen. und dann noch mal 50 für den einbau,macht ca 100. ist immerhin noch ein besserer kurs wie die vorgeschlagenen 600 vom sc. die machen nämlich auch nichts anderes als dir ein neues zu verpassen.
sei froh das es kein lenkrad mit schaltwippen war. das wird dann gleich richtig teuer.
ola buenos dias metty
du hast recht... ich denke auch das das neben dem lampenrausdrehen wohl die einzig "rechenbare" variante sein wird...
und alles wegen dieser dussligen spule und dem noch dussligerem randstein...
nun also nix wie ab zum ebay server... oder hat hier vielleicht jemand zufällig ein gebrauchtes was er nicht mehr braucht....??
:) :-D
    • Ich denke du bräuchtest mal zum Probieren einen Auspuff ohne DPF, damit man den jedenfalls bei der Fehlersuche mal aussen vor lassen kann. Das Habe ich aus dem Smart-club-forum kopiert: Lösungsvorschlag für Fehler P2359Fehlerbild: Keine Leistung, Max 2800 U/Min, Motorkontrolleuchte an.Zusatzhalter für Druckwandler einbauen, Teilenummer A6601400340.
