Cherokee
Feuchtigkeit im Scheinwerfer??!!
wir haben nun unsere Rennsemmel abgeholt und heute morgen, als ich mit dem Handbuch bewaffnet (jaja, aber die Uhrenverstellung erschloss sich mir nun mal nicht anders) zum Auto ging, sah ich doch, das mein rechter Scheinwerfer von innen beschlagen war und das doch in erheblichem Umfang!
Hat jemand damit Erfahrungen, bzw. wenn Erfahrungen, ob das net was ist, das die bei SMART richten muessten?
Keiner hasst den Krieg mehr als ein Soldat (General der amerikanischen Streitkraefte im Irak)
Moin Moin
kann z.B sein, dass die Gummiabdichtung die den Scheinwewrfer gegen äussere Einflüsse wie Spritzwasser schützen soll defekt ist, nicht richtig sitzt oder gar nicht mehr da ist.
Bau mal das Servicegitter aus und peil mal die Lage.
Dann legste am besten den Scheinwerfer trocken.
Passiert, in dem an einen Haartrockenfön - kein Heißluftfön- nimmt und den Scheinwerfer von vorne erwärmt und das eingedrungene Kondenswasser verdunstet.
Zweite Möglichkeit:
Scheinwerfer ausbauen und an einem warmen Ort, am besten im Heizungskeller nach Methode eins bearbeitet und ihn dann noch ein bisschen dort lagert bis alles schön trocken ist.
Beim Zusammenbau drauf achten, dass der Dichtgummi richtig montiert wird, sprich auf der Nut am Scheinwerfer einrastet.
einfach ins sC und es auf garantie richten lassen
Fahrt ihr eigentlich auch ins SC wenn der Tank leer ist...?? :-D ;-)
Wenn das Auto länger steht kann es durchaus sein dass sich wegen der Entlüftung da mal etwas Kondenswasser und Feuchtigkeit sammelt.
Also einfach mal längere Zeit mit eingeschaltetem Licht fahren, dann wird es höchstwahrscheinlich weg sein.
Wenn nicht kann man ja immernoch in das liebe SC...
ForFour 1,3 Passion Schaltgetriebe
ForTwo Cabrio & Passion
Also ich kenn das von vielen anderes Autos das Klarglasscheinwerfer innenbelüftet sind. Von daher kann es schonmal sein das die von innen leicht Feucht sind - Wasser sollte da aber keins drin stehen.
    • Moin,   ich finde es auch schade, dass du einen Monolog führst, aber du machst das wirklich gut, mal sehen ob ich etwas dazu beitragen kann:     Das bedeutet nichts anderes als das das Radio an das blaue Kabel 12 V Plus anlegt, sobald es eingeschaltet wird. Es wird hauptsächlich zur Ansteuerung der Endstufe verwendet, damit diese nur beim Betrieb des Radios eingeschaltet wird - zu beachten ist dabei, dass man keine zu hohe Last anhängt, falls nötig kann man aber ein Relais damit steuern um größer Lasten zu schalten.     Das Kabel sollten am Kabelbaum angebunden sein, vermutlich unter dem Klebeband. Beim 451 Vor-MoPf gab es das Radio 9 (oder 10 mit Wechsler) als Standard nur mit den Tiefmitteltönern, als Sound System gab es dazu dann die Hochtöner und den Untersitzsubwoofer. Im MoPf gab es das Basic (1xDIN) und das Highline (2 x DIN) ich vermute mit Hochtönern, beim Highline gab es noch die Option Surround Sound, welches einen DSP Verstärker, Rearfill Lautsprecher, Passiven Subwoofer und Hochtöner in den Spiegeldreiecken enthielt.     Ich konnte jetzt nicht sehen ob du elektrische Spiegel hast, falls ja könntest du die Hochtöner einfach in die Spiegeldreiecke bauen und an die TMT in der Tür anschließen.   Gruß Marc
