riomare
Extrem Bass !!
Möchte meinen kleinen mit mächtig Druck versorgen.
als stufe Schwebt mir die vor
http://www.powernetshop.at/pd1380667644.htm?categoryId=49
was meint ihr zu dem ding
jetzt würde ich eigentlich noch nen woofer brauchen der die power gut umsetzt mit viel Wirkungsgrad sollt ein 25er sein der geschlossen spielt!
Habt ihr Woofer vorschläge oder eine bessere stufe die sich preislich bis max 400 bewegt
weiters würd ich gern wissen ob die GZ Sufe unterm Sitzt Platz hat ?
Alternative zu der Ground Zero wäre die (neue) Audio System F2-500 (1x 1180 Watt RMS @ 2 Ohm Mono, 400€).
Sub evtl. Atomic Quantum.
Nein, die F2-500 passt nicht unter den Beifahrersitz, die GZ wahrscheinlich auch nicht. Müsste man mal genau ausmessen.
Es wird auch schwierig sein, eine Endstufe zu finden, die viel Leistung bietet und klein genug ist um unter den Sitz zu passen.
Wie siehts denn mit dem Frontsystem aus?
Mal davon abgesehen brauchen BEIDE Endstufe nochmal ne anderen Batterie, die auch noch Geld kostet. An der Originalbatterie wird bei beiden Endstufen der Spannungsabfall so groß sein, dass sie nur noch etwa 60% der angegebenen Leistung wirklich machen - und die Gefahr eines Defekts dann sowieso wesentlich größer ist.
Meiner Meinung nach wäre hier folgendes sinnvoller.
Exide Maxxima vorne rein, 130-150 Euro.
AudioSystem F2-300. Macht bis zu 750 W RMS, ist aber auch so klein, dass sie noch unter den Sitz passt.
Zur Wooferempfehlung bräuchten wir noch mehr Infos über deinen Musikgeschmack...
Üüüühh!!!
Matze
P.S.: Bei Powernetshop.at oder seinem Kumpanen bigdogaudio.de würde ICH net kaufen. Die Jungs schiebe Grauimporte durch die Gegend und wenns dann um Garantie geht, bist du als Kunde der Gelackmeierte, wenn das Teil für die Garantie erstmal durch halb Europa oder noch weiter geschippert werden muss, bis sich das Teil überhaupt mal jemand anschaut.
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004 & 2005
geeeenau - außerdem was willst du mit GZ-zeuch? :-P
ich hätte jetzt auch die F2-300 genannt, da sie perfekt unter den sitz passt und mächtig power hat für ihren suptergünstigen preis.
und beim woofer dürfte meine empfehlung auch klar sein, oder? :roll:
mal sehn ob wir dieses wochenende und die kommende woche genug schönes wetter bekommen, um endlich alle endstufen usw. in shrek RICHTIG mit sikaflex zu verkleben. :-D
22.4. muss der kleine ja wieder beim ESPL in neumarkt antreten - mal gespannt was dann mit eben der F2-300 geht... ;-)
Ich hab jetzt das rainbow slx230 deluxe an der rockford punch 200.2 und nen hertz es 250 an ner punch 250.2
würd das sly system an die 250.2 hängen die 200.2 durch die neue stufe ersetzten.
bat verwende ich die exide 900dc denk die müsst doch ausreichen oder nicht
musikalisch naja hör fast alles aber eher trance techno rave rock pop jazz
danke für den tipp mit powernetshop wo bekomm ich die sachen günstig her
Nabend...
:evil:
Die Endstufen von GZ sind Klasse!!
Die 2350 passt grade so unter den Beifahrersitz, steht aber nen halben Meter raus ;-) , zudem ist die Stromaufnahme, vorallem im 2ohm-Brückenbetrieb brutalst hoch, also fürn Smart nich unbedingt die beste Wahl, wie es der Kollege Hifi-Matze ja schon erwähnte...
Alternativ, kann ich dir die Xetec Endstufen ans Herz legen, zb die kleine 500er Gravity... bietet alles was man benötigt, Regelbarer Subsonic, Lowpass, Regelbare Phase, Bassequalizer, Pegel-FB, ausreichend Leistung, Klasse Klang und kompakte Aussenmaße...
MfG
KfZ: 2000er 42 Cabrio
Musik: Headunit: Alpine CDA-9855R
Kraftwerk: Xetec P 5 Evo
PowerCap: Alfatec 1Farad
TiefMittelton: RCF PW165 (in ummodelierten Eimern)
Hochton: LPG 26NA
Subwoofer: Monacor SPH 250CTC in 30liter Reflexgehäuse
Kabel: Inakustik 4Fach geschirmt
Kraftwerke: 1x Ground Zero GZUA 4125SQ
(4x Kickwoofer)
1x Ground Zero GZUA 2250DX
(Hochtöner)
2x GZUA 1.1000DX (gelinkt)
(Subwoofer)
Subwoofer: Ground Zero GZUW 12X-- Fussraumsub (3teilig) 28Liter
Batterien: 2x Kinetic HC 800
Kickwoofer: Ground Zero GZPK 160K /
GZPK 16P
Doppelbestückung in Doorboards
Hochton: GZHT 28SE
Kabel: Audison Connection und Hama
Kupferkabel
    • Ich habe bei meinem 2009er MHD die gleichen Symptome. Im Herbst lief die Klimaanlage einwandfrei, Anfang Mai wurde ich dann von einem Zischen und schlechter Kühlung begrüßt. Zuletzt wurde sie vor 3 Jahren mit Kältemittel wiederbefüllt. Ausgehend vom Forum ist das Zischen auf zu wenig Kältemittel zurückzuführen. Dennoch habe ich das Auto mit der Star Diagnose am Wochenende ausgelesen und bin über den hohen "Istwert Verdampfertemperatur" gestolpert - davon ausgehend, dass die Innentemperatur darauf keinen Einfluss hat.   Wie interpretiert ihr die folgenden Werte, v.a. die hohe Temperatur des Verdampfers?   Screenshots vom Auslesen des Klimabedienteils (ich hoffe, dass die Fotos korrekt angezeigt werden):
