Tim_smart99
Tieferlegung
Abend,
habe letzte Woche meinen Formel K Federn in meine Oldie Kugel hinten eingebaut!
Habe mal eine alte neben eine neue Formel K gestellt und musste feststellen das diese gleich lang sind?image000437ja.jpg
leider war die Tiefelegung auch bescheiden, bis jetzt vielleicht 1 cm,
ich das normal? Sind die Federn gleich groß weil die originale ja schon 6 jahre drin ist bzw. war?
zumal sitzt er fast auf dem anschlag auf!!!
Greetz Tim
ICQ: 222-608-827 online.gif?icq=222608827&img=21
Jetzt hat er nen neuen Fismatec-Motor SB2 von der-smarte-Service
Greetz Tim
ICQ: 405146114 online.gif?icq=405146114&img=21
Mein Neuer:
sollte normal sein mit der gleichen Länge, die kürzeren Federn würden doch sonst beim Ausfedern harausfallen.
Nach und nach wird die Tieferlegung auch noch kommen, die Federn Setzen sich noch.
Smarter Gruß RpunktK
spritmonitor.de CDI Cabrio aus Neuss am Rhein
Am 12.04.2006 um 22:50 Uhr hat Smart2007 geschrieben:
....Hi, sollte normal sein mit der gleichen Länge, die kürzeren Federn würden doch sonst beim Ausfedern harausfallen....
Der Satz ist jetzt nicht Dein Ernst oder?
Es kommt nicht unbedingt auf die Länge drauf an, es liegt an den Windungen un der Materialstärke/Festigkeit.
Bei mir haben die FormelK schlappe 2,5cm gebracht ;-)
Gruß Stefan
:lol: :lol: :lol:
Sag ich IMMER.... :-D
@Smart2007 (formerly nown as RpunktK),
hier zwei Bilder von Eibachfedern (werden verwendet im Brabus- und DigiTec-Fahrwerk) mit den dazugehörigen Originalfedern):
vorn:
hinten:
@Tim_smart99,
welches Baujahr ist Dein Kleiner?
Die Originalfedern sehen ja saukurz aus. Hast Du einen Oldliner?
Dort sind die originalen hinteren Federn tatsächlich wesentlich kürzer wie bei den oben abgebildeten Federn aus einem SecondGeneration.
Bis denne Euer Chaoti
smarttreff-bremen.de -> nächster Termin vorverlegt auf den 14.04.2006 !!!
Hexenfeuertor vom 28.04. bis 01.05.06 in Jena? -> ich bin dabei !!!
@Chaoti,
Ok OK Schande über mich, wäre aber eine plausible Erklärung gewesen oder?
Hätte ggf, an den einen oder anderen cm gedacht aber das ist ja ein gewaltiger Unterschied.
Das erklärt auch das schwammige der Original Federn.
Smarte Grüße RpunktK
hihi
gibt 2 punkte:
1. eine gewisse länge drüfen feder, egal wie tief er soll nicht unterschreiten, das herrausfallen ist schon vorgekommen!!!!
2. viel mehr an der tieferlegung ist die progerssivietät!!!
die serienfeder ist linear, das bedeutet das sie egal wie sehr sie zusammengedrückt wird immer gleich hart ist!!
die tieferlegungsfeder ist progressiv, je mehr sie zusammengedrückt wird desto härter wird sie dann!!
also sinkt sie erst stärker ein als serie, dadurch die tieferlegung, dann wird sie härter!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
Hab nen oldie bj 10/99!
wie lange setzt er sich denn?
Greetz Tim
Greetz Tim
Mein Neuer:
hängt von den verbauten Federn ab....
Eine gute Feder setzt sich gar nicht - zeugt von nicht wirklich guter Qualität.
3 Liter Hubraum oder 3 Liter Verbrauch
Na dann hoffe ich mal das die Formel K die ich drin hab keine gute ist... :lol:
Greetz Tim
Greetz Tim
Mein Neuer:
