Hausi
BRABUS Distanz. vorne 10mm??
habe mir gerade hinten die 10mm dist. montiert und wollte auch gleich die vorderen mit 10mm beglücken.. aber, sie schleifen am radkasten (brabus 05).. ideen, oder geht das nicht??
merci
... einmal smart.. immer smart..
42 BRABUS CABRIO Bj. 05
Es geht nur nicht ganz ohne ein paar umbauten am vorderen Panel.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
utzel,, ich glaube die wirst mein "problem" löser..lol,,,,
hast du vielleicht ein bild, den ich glaube du hast das sicherlich schon gemacht!! danke
mit nem Bild ist es da nicht getan da musst du schon mehr tun :-D
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Habe auch die 10mm vorne drauf, dazu hab ich die komplette Front etwas nach vorne versetzt.
im sc wissen sie bescheid frag da nach...
ICQ 299512145
    • Wahnsinn  wäre denn eventuell möglich wenn ich mich auf  paragraf 21 Einzelabnahme machen würde das es klappen würde, natürlich laut Chat GBT hängt von dem prüfen ab.    die hintere Reifen sind von Hankook gucken nicht raus keine Distanzscheiben drauf
