prausch44cdi
Habe Canton 2.130 und Sony Mex R1 - was noch?
hey Leute,
habe nun nach einigen Monaten mit schlechtem Gedudel die Nase voll und mir etwas Soundzubehör gegönnt:
Nach Studium aller Emfehlungen:
Canton RS 2.130 (die sollten in die Originallöcher passen war hier zu lesen)
und als Radio mit DVD Sony Mex - R1
Jetzt lese ich hier immer wieder von frequenzweichen, Amps usw. Bin kein Audiofreak und will einfach nur ok - sound.
Habe ich alles, was ich brauche oder fehlt mir noch etwas??
Danke für eure guten Ratschläge
Peter
Wir sind zu allem bereit - aber zu nichts zu gebrauchen!
Frequenzweichen sind beim Canton-Compo schon dabei.
Was du auf jeden Fall noch brauchst, sind Lautsprecherkabel (2,5mm²).
Weiterhin brauchst du Befestigungsmaterial für die Lautsprecher und Bitumenmatten, um alles in der Nähe der LS ruhig zu stellen, sonst hast du nachher nervige Nebengeräusche.
Eine Endstufe ist sinnvoll, weil das Radio mit seinen ca. 4x20 Watt RMS schnell an seine Grenzen kommt. Wenn du keinen Subwoofer möchtest, reicht eine 2-Kanal, z.B. eine Audio System F2-130 (2x65 Watt) für 175€.
Für die Endstufe brauchst du wieder jede Menge Kleinkram: Cinchkabel, Stromkabel, Sicherung, Sicherungshalter, macht zusammen ca. 50€.
Benötige ich denn unbedingt eine Endstufe??
Was würde mich denn ungefähr der Einbau meiner Komponenten kosten bei irgendeinem Autoaudioladen?
Danke
Kommt auf deine Ansprüche drauf an. Wenn du sowieso nur leise hörst, brauchst du nicht unbedingt eine Endstufe.
Vorteil einer Endstufe ist, dass der Klang auch bei niedriger Lautstärke deutlich besser ist, und du auch mal laut hören kannst, ohne dass es gleich verzerrt.
Ich würde da ca. 200-300€ inkl. Material schätzen (?), je nachdem wie ordentlich das ganze gemacht wird.
Das schaffst du aber auch alleine
Wo kommst du denn her?
aus Lorscheid bei Trier.
200-300 euronen ist mir zuviel (habe für Radio und LS zusammen nur 250 bezahlt bei 321.
    • Naja, in dem von mir verlinkten Fall muss man natürlich sehen, daß es darin um einen frühen 451er ging, bei dem die Ansteuerung der Kraftstoffpumpe tatsächlich noch über ein externes Relais erfolgte. Bis man dann endlich auch bei Smart irgendwann bemerkte, daß im SAM doch noch ein Relais frei ist, über das man die Ansteuerung der Pumpe ebenfalls durchführen kann! 😉 Allein schon messtechnisch ist die spätere Variante mit dem ins SAM integrierte Relais natürlich wesentlich eleganter und eine Fehlersuche bzw. die Messung dort erheblich einfacher möglich. Allein schon die Tatsache, daß es unterschiedliche Varianten gibt, sorgt ja oft schon für Verwirrung.
