Rici
Suche: Montageset für Frontbügel
So wie es aus sieht bekomme ich einen frontbügel von cobra.
bei den halterungen die dazu sind handelt es sich aber warscheinlich zum welche für das coupe, ich hab zwar auch nen coupe aber die newliner brauchen ja meines wissens nach die cabrio halterung?
Wo ist eigentlich der unterschied zwischen der halterung coupe und cabrio?
hier mal nen etwas unscharfes bild
einzelbild.php?id=398773&quality=500&identifier=c8f1264933&maxpixel=450
HU: Alpine CDA-9847 R
Amp: Audio System F4-240
Front: SPL Dynamics S 5.2
Sub: Atomic Energy 10s4 - Geschlossen
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
Frag mal Holti dazu der hat sich auch nen Newliner-Bügel zugelegt da der "alte" einer für nen Oldliner war....
Pegasusxl
ich habe auch noch keinen aber, bei Cobra direkt sollte man doch bestimmt die Halter bekommen.
MfG Jens
PS: Stimmt Cabrio und Facelift-Halter sind Identisch.
Smart Passion 12/02 Benz.
aber die bügel sind die selben nur die halterungen sind anders, denn nach dem was pegasus schreibt könnte man fast denken die ganzen bügel sind anders
oder kann es sein das cobra ein universeles halter set hat? da in ihrem handbuch ist auch nur ein set aufgeführt
hier könnt ihr die anleitung saugen
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am beste mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
