alex3086
Roadstersitze in 42???
ob die ganzen Sitze reinpassen weiß ich nicht, aber ein Umbau mit Schäumlingen ist möglich!
Smart   fortwo coupé   individual   No 1/1
wo ist der unterschied zwischen den sitzen?
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
@Rici
Interessante Frage!
Gibt es vielleicht jemanden der das schon realisiert hat?
Wenn, ja! Dann bitte ich um ein paar Fotos!
mfg
spike meint ja das es passt, vieleicht hat er ja welche
sind die vieleicht bequemer oder sportlicher?
Mit nem link kann ich dienen, müssten die roadstersitze sein. Hab aber keine Erfahrungen wie sie sich anfühlen.
Roadstersitze
die sitze vom roadster (leder) sind etwas mehr aufgepolstert als die serien stoff sitze haben somit etwas mehr seitenhalt.. der for2 brabus hat die serienmässig drin.. also mal in so einen reinschauen :)
mfg oli
PLEASE_VOTE_4ME@MYSMART.CH
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartassasin am 11.04.2006 um 13:54 Uhr ]
ich hab die Roadster Ledersitze mit Sitzheizung in meinem 99er. Passt alles ohne Probleme bis auf die Laufschiene des Beifahrersitzes, diese musst Du vom alten Sitz auf den Roadster Sitz tauschen, damit es passt. Und die Benutzung der Seitenairbags ist eine Umstrittene Sache, da sie ja eigentlich fürn Roadster gedacht sind und der ganz andere Fenstergrößen etc. hat, im schlimmsten Fall die Tüten umbauen, bei mir sind sie eh ohne Funktion (weil 99er).
Hier noch ein Bild allerdings nicht so toll, aber die Seitenwangen erkennt man:
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
Hihooo,
wie smartassasin schon schreibt, die sind z.B. in meinem Serie...mit Sidebags, Sitzheizung...
Sitzen sich schon besser wie die normalen Sitze - ich hatte vorher nen "passion"...
So sehen die aus:
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stahlratte am 11.04.2006 um 17:06 Uhr ]
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
sehen aus als hätte man mehr seitenhalt, sind betimmt nett, aber gibt bestimmt nicht in lemon green
Ne lemon green gibts beim Roadster nicht.
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
    • Mein Tip für diesen Extremfall: Elektrischen Zuheizer an, Lüfter auf höchste Stufe, Umluft, Düsen oben und unten auf. Dann gehts auch. Der Zuheizer heizt dann nur mit halber Leistung wegen Leerlauf und der Motor nur wenig. Aber die Lüftung verteilt die wenige Wärme optimal.    Noch besser, Getriebe auf N und Drehzahl auf 2000 U/min. Dann heizt der Zuheizer mit den maximalen 900 Watt. Dazu noch die erhöhte Motorleistung. Dann läuft auch die Wapu besser und die Kühlung der Lima. Damit sollte der Smart selbst bei Dauer-Stand ordentlich warm werden.    Und, soweit vorhanden, Sitzheizung an. Bringt Wärme in den Innenraum und macht kalte Luft viel erträglicher.
