exroadi
Einbau Fensterklebe-Antenne
Habe mir am Wochenende eine Fensterklebe-Antenne von Hama gegönnt, damit mein Telefon nicht mehr im Auto rumfunkt. Als Einbauort, habe ich mir die Mitte der Frontscheibe oben hinter dem Rückspiegel ausgesucht. Habe mich aber nicht getraut, die Antenne einzubauen, da ich die Kabel verstecken möchte. Ich habe versucht die Plastikteile an der A-Säule und oberhalb der Scheibe zu lösen. Da ich bei einem anderen wagen mal die Halterungen abgebrochen habe, war mein Mut hier kräftig zuzulangen nicht sehr groß.
Kann mir mal jemand nen Tipp geben, wass ich alles lösen muss und vor allem wie, damit mein Smart auch nach dem Einbau wieder aussieht wie zuvor.
smarte Grüße
Detlef
fortwo CDI Cabrio pulse EZL 07/2004 bei mir seit 09/2005
steamgreen
[ Diese Nachricht wurde editiert von exroadi am 11.04.2006 um 08:56 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von exroadi am 11.04.2006 um 08:57 Uhr ]
smarte Grüße
Detlef
streamgreen Bereifung vorne 195/40 R 16, hinten 215/35 R 16 jeweils mit Dunlop SP 9000
Hallo Detlef!
Du hast doch einen Smart. Ein Smart hat Bodypanels.
Der geilste Ort für diese blöden Fensterklebe-Antennen ist eigentlich unter den Bodypanels (weil die sind ja aus Kunststoff).
Wenn Du Dir zutraust, das Frontpanel abzubauen und das Kabel durch den Gummistöpsel im Fahrerfussraum zu popeln, ist das der ideale Ort dafür.
Ich habe die Antenne(n) sogar nicht mal geklebt, sondern einfach in eine Ritze zwischen so einem Styroporteil und dem Waschwasser-Tank gesteckt. Ist auch alles Plastik drumrum und klappt prima. Hast auch kein Problem, dass das Kabel am Bodypanel hängt, falls Du das mal abbauen musst.
Und: Die Scheibe ist frei!
(Die GPS-Antenne vom originalen Navi sitzt zum Beispiel auch da vorne...)
Nur so eine Überlegung. Diese Chance hast Du bei anderen Autos meistens nicht! :-D
Gruß, Christian
gute idee mit dem bodypanel.
zu nah an die fensterrahmen, sprich unter die plastikinnenverkleidungen, darfst du nicht mit der antenne weil sie sonst wirkungslos ist (doch mal die montageanleitung lesen, auch wenn echte männer sowas natürlich niemals tun :) )
[ Diese Nachricht wurde editiert von dieselbub am 11.04.2006 um 17:00 Uhr ]
Alles wird gut!
Hallo nochmal!
Habe noch etwas gesucht.
Hier ein Bild von der nackten Frontpartie:
Auf der selben Seite ist auch die Anleitung zur Panel-Demontage.
Auf dem Bild (ist nicht von mir - hab's nur gefunden) sieht man sogar eine Magnetfuß-Antenne vorne vor dem Waschwasser-Behälter stehen.
Ich habe meine Scheibenklebe-Antenne einfach zwischen den Behälter und den Styropor-Block davor gesteckt.
Auf der anderen Seite habe ich auch noch die Antenne meiner Standheizung und in der Mitte sitzt die Antenne vom GPS.
Alles unsichtbar und ohne störende Kabel im Innenraum und Klebzeugs auf der Scheibe.
Die Paneldemontage dauert höchstens 30 Minuten.
Den Kabeldurchgang kannst Du auch durch die fahrerseitige Service-Luke sehen. Ist so ein dicker Gummistöpsel, wo aussen noch ein paar Löcher für weitere Kabel vorgesehen sind.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ChristianW am 11.04.2006 um 21:25 Uhr ]
also ich hab die hama antenne in die linke obere ecke der scheibe geklebt, kabel ist unter der abdeckung der a säule verlegt (die geht ganz einfach ab, einfach ziehen), top empfang, funzt eins a (ein nicht funktionieren lässt sich leicht testen, beim abgreifen der handyeigenen antenne durch einlegen in die halterung würde der pegel bei nicht funktion in den keller gehen, wenn ich das handy einlege geht der pegel rauf - ich habe dann sogar in der tiefgarage empfang), kabel sieht man nicht und antenne stört dort nicht (und es steht auch nichts in der anleitung, dass sie da nicht funktionieren würde). das bodypanel für die antenne abzubauen war mir ehrlich gesagt zu stressig, und die 30 minuten sind auch nur realistisch, wenn du das nicht das erste mal machst und werkzeug holen und wieder aufräumen nicht mitrechnest - und dich diese drecks schraube im spiegeldreieck nicht fuxt (was sie bei der ersten montage meist tut)
:-D
    • Hört sich an wie in meinem Video, nur im Vorstadium, soll heissen etwas gemäßigter. Mal ne Frage, warum ist der Smart dann nicht fahrfähig? Verstehe ich jetzt nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, daß das mit dem AGR nicht stimmt. Wie die auf eine solche Idee kommen, würde mich dann schon mal interessieren.   By the way, wie viele Kilometer hat denn der Smart eigentlich gelaufen?
