mondenkind
Erfahrung mit Frontbügel von Berlin-Tuning?
Moin Smarties!
Habe mir letztens mal diese Bull-Bars von Berlin-Tuning bestellt
Bulls
, hat einer von Euch schon Erfahrung mit den Teilen gehabt?
Meiner Meinung nach passt dieses Teil hinten und vorne net!
Mit den Befestigungspunkten und allem drumherum!
Danke für Eure Antworten!
Ich habe eine Oldliner BJ 2000!
Ciao mondenkind
Oh Gott ........... wieso hast du dir denn nicht den hier gekauft? Den anderen habe ich noch nie gesehen. Bei dem von mir verlinkten Bügel gibts es unterschiedliche Halter für Cabrio und Coupé. Ist das eventuell auch bei dir so?
Nur das Drehmoment zählt!
SMARTom
ICQ: 267104474 online.gif?icq=267104474&img=21
Wurde mir jedenfalls net gesagt, dass ich eventuell anderes Befestigungsmaterial brauchen könnte!
Werde jedenfalls mal morgen anrufen!
PS: Die Bulls sind mal was anderes und sehen meiner Meinung nach auch besser aus!
Ciao mondenkind
Also, ich habe so leicht abgewinkelte Halter dabei, jedoch steht in der Anleitung, die M8 Mutter ab Absorber zu lösen und diesen Halter dort wieder zu befestigen, jedoch sehe ich keine M8-Mutter!?!
Ciao mondenkind
@mondenkind,
Ich hab die Teile auch dran. Kleiner Tip.:
1. verbrenne die Einbauanleitung denn was da drin steht ist sowiso nur Bullshit.
2. nach etwa zwei Wochen dürftest du alles vergessen haben was du darin gelesen hast.
3. Nimm dann das Frontpanel ab und tüftle und improvisiere solange bis alles passt.
übrigens ist mit den Muttern des Absorbers eigentlich die untere Torx Schraube des Absorbers gemeint.
ach und auch sehr wichtig die regelmässige Pflege der Teile insbesondere im Winter nicht vernachlässigen.
Erdal
Suchen ist eine Tugend der Armseligen, wir finden.
@highcheker
Welche Teile hast du alle modifiziert, im Moment würde man ja die Befestigungsteile hinter dem Frongrill und vor dem Grill sehen!
Da werden auf jedenfall ein paar Stunden drauf gehen, na ja, Ostern ist lang :)
Ciao mondenkind
also modifiziert in dem Sinn gar nichts, lediglich diese Halterungsteile die an den Absorber geschraubt werden musste ich etwas nachbiegen bis es genau gepasst hat. Das problem ist halt wirklich nur die Beschreibung wo man sich echt fragt ob die Teile für ein anderes Auto sind und dann die Fotos dazu wo nur ein paar schwarze Kleckse zu erkennen sind bringen einen anfangs ziemlich durcheinander.
was meinst du mit den sichtbaren Teilen hinter dem Grill? bei mir ist nix sichtbar.
Was hast du für einen Grill dran?
Ich habe diesen, wie der auch bei den Bull-Bars (mit Renngitter)!
Diese Metallscheiben werden die komplett hinter dem Grill gelegt und wie sollte das Teil bei einem originalen Grill befestigt werden, ohne Nebler?
Ich werde mich mal morgen mit beschäftigen!
Ciao mondenkind
    • Hallo,   wieviel ist der Smart seit dem letzten Ölwechsel gefahren? Hast du den letzten Ölwechsel selbst gemacht? Hast du zwischen dem letzten Ölwechsel und jetzt mal den Ölstand geprüft? Wie hat sich der Verbrauch in letzter Zeit entwickelt? Verbraucht er mehr als früher? Sind Leistungseinbußen spürbar? Wie ist das Fahrprofil? Langstrecke, Kurzstrecke...?   Grüße, Hajo
