SmartSchnecke
Mein Smart klappert - immer noch
Hallo zusammen!
Daß mein Smart ein Eigenleben hat, habe ich gleich am Anfang bemerkt.
Irgendwann fing er beim Fahren an zu klappern. Ich dache mir, es käme aus der Richtung der Hinterreifen.
Nachdem ich meinen Kundendienst machen ließ, schmierten mir die die Antriebswelle. Danach war das Klappern weg. Doch seit ein paar Tagen fängt das wieder an. Ich hatte auch schon den Tipp bekommen, es könnte evtl. das Kabel der Lampdasonde sein. Aber die fanden damals nix.
Was nu????????????
klappern - scharnier vom heckfenster an heckklappe (natürlich nur coupe), hilft etwas klebeband rumwickeln.
wenns mehr ein poltern ist das besonders bei kälte und nach dem starten auffällig ist, das sind eventuell die stoßdämpfer. gib mal "hinterachse" + "poltern" ein unter suchen.
Alles wird gut!
Hallo!
"Leider" hab ich nen Cabrio, insofern kommt eben dieses Klappern nicht in Frage .... :roll:
Trotzdem danke...
Am 09.04.2006 um 18:05 Uhr hat SmartSchnecke geschrieben:
Hallo!
Die Heckklappe, da wo die Dachholme reinkommen, klappert auch mal sehr gerne.
Was mich nur verblüfft an dieser Sorte klappern ist, daß es sich für meine Ohren wie ein metallisches, loses Klappern anhört und daß es beim Schmieren der Antriebswelle komplett weg war und nach ca. fünf Wochen komplett wieder da war!
Kann das sein??? Ich meine, wenn die Antriebswelle der Grund wäre, dann müsste die Schmiererei doch ne Weile halten, oder?
Und ich war grad draußen und hab an der Plastikklappe gerüttelt, die sitzt so fest und ruhig im Smartie ... :-?
    • Hallo an Alle, seit 2 Tagen habe ich folgendes. Bin losgefahren und kurz darauf die berühmten 3 Striche im Display. Hatte dann die Zündung ausgemacht, Bremse getreten Zündung an und Bremse gehalten. Dann gingen die 3 Striche weg und ich hatte den 2, 4 und R Gang, konnte so wenigstens nach Hause fahren. Dann mit dem Diagnosegerät Fehler ausgelesen und wollte sie löschen, keine Chance die Fehler bleiben so drin. Heute habe ich den Aktuator geprüft, arbeitet problemlos. Dann habe ich die Kabel vom Stellmotor und Aktuator bis zum Durchgang der Karosserie kontrolliert alles Top. Keine Beschädigungen oder Marderbisse oder korrodierte Pins oder sonstiges. Batterie hat 12V Spannung also keine Unterversorgung, Lichtmaschine hat Ladestrom von ca. 14,3 V. Habe weiterhin die 3 Striche, wenn ich das mit Zündung aus und Bremse mache, dann wieder die Gänge 2, 4 und R. Dann habe ich mit dem Diagnosegerät die Getriebedaten angeschaut, Stellmotor 1 keine Funktion. Alles andere ist in Ordnung. Bevor ich mir jetzt einen gebrauchten neuen Stellmotor besorge, wollte ich mal Eure Meinung dazu hören. Anbei habe ich die Fehlercodes die hinterlegt sind.
