renegade
Biete Kupplung für 42
hallo :o :o
ich habe eine neue Kupplung mit dem dazu passenden Ausrücksystem für den 42.
Die Kupplung ist für alle Smart Fortwo Benziner vom Bj 10/1998 bis 03/2003. Fahrgestellnummern WME01MC01XH…..,WME01MC01YH…..,WME01MC011H….., WME01MC012H…..,
Teilenummer Modulkupplung C0003231V016000000
Teilenummer Ausrücksystem C0001709V007000000
Der original Smart Preis liegt bei ca. 320€.
würde sie für 200€ inkl. versand abgeben.
gruss renegade
    • Auf jener Seite ist das Prinzip der Sekundärlufteinblasung beim 698 ccm Motor auch noch mal bebildert beschrieben und auch die beteiligten Komponenten zu sehen. 🙂 Das Ventil am Motor, das da zu sehen ist, wird durch den Unterdruck in der Ansaugbrücke betätigt. In mehreren Beiträgen hier im Forum ist auch beschrieben, daß sich in den Leitungen der Pumpe und dem Ventil Ölkohle und Kondensflüssigkeit ansammeln kann. Wenn die Pumpe nicht läuft und bei kaltem Motor einen Überdruck erzeugt, der die Frischluft in den Abgastrakt fördert, besteht darüber hinaus die Gefahr, daß heisse Abgase in Richtung Pumpe drücken, was nicht ganz ungefährlich ist. Schon allein deshalb ist darauf zu achten, daß die Pumpe auch funktioniert. Wenn sie tatsächlich still gelegt werden sollte, dann muss wie auf der verlinkten Seite zu sehen die Abgasleitung komplett dicht gemacht werden!
