AlexandraZ
Scheibenwischer - was ist defekt?
Hallöle
habe seit heut morgen ein problem mit meinem Scheibenwischer. ( Smart MC01, Bj 99)
Der rührt sich garnicht mehr.
Wenn ich den Hebel nach oben oder unten betätige, tut sich garnichts ( auch kein Geräusch ). Morgens ging dann noch die Waschanlage und der Heckscheibenwischer. Aber das is nu auch vorbei. Nur nach mehrmaligem versuchen schält sich mal der Heckscheibenwischer ein.
Hat jemand schon solch ein problem gehabt und kann mir weiterhelfen?
Ich habs hier a bisserl weiter ins nächste Smart-Center und bei Regen is da grad nicht gut hinfahren :(
Gibt es da Möglichkeiten, selbst was zu machen?
Nachmehrmaligen versuchen hat sich die Sicherung aber sicher nicht von alleine repariert.
Ich würde dir empfehlen, das du mal mit einem Voltmeter die Spannung an dem Stecker misst der am Wischermotor steckt.
Sollte das keine Spannung anliegen wird das Prob. vielleicht an irgendeiner Steuerung liegen. Eine Ferndiagnose ist da immer etwas problematisch.
Grüsse Florian
Wichtige Events:
Das Größte Smartevent des Jahres 2006
Stammtisch Muc
Stammtisch Ing
Member of Smart&Friends und Smart-IN
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
so ein sterben auf raten, vor allem vorn UND hinten, klingt nach fehler im schalthebelmodul. das mal im sc prüfen lassen. ist auch einfach selbst zu tauschen.
Alles wird gut!
so, es war tatsächlich die Sicherung
( was a bisserl seltsam ist mit dem Heckwischer, das versteh ich ned so ganz...)
aber nach Tauschen der Frontwischer-Sicherung ging wieder alles.
War noch beim aet gewesen vorher, der Meister schaute sich mein Auto an und meinte nur: Oje Smart, das sei ein altbekanntes Problem, der Hebel sei da defekt und müsse getauscht werden. Eine Sicherung sei da bestimmt nicht defekt.
Bin ich wieder heimgefahren und wir haben selbst geschaut - und siehe da... Sicherung hinüber :roll: ( Harrrrr.....Hebel tauschen.... )
nun gehts aber wieder, dafür funktioniert heute die Heizung nicht mehr, bzw. ich kann die nicht auf warm stellen. Regler lässt sich nicht in den roten Bereich schieben. Blockiert nach so ca 2 cm schieben...... :cry:
    • hey leute habe also alles ersetzt inkl. vorwiderstand. die beiden stellmotoren liegen hier, die habe ich aber nicht gewechselt, da der smart wieder normal funzt. das problem lag am klimakompressor. der hat schlussendlich grüne flüssigkeit rausgespuckt. iregendwo habe ich gelesen, dass man auf die obere stufe die klima einschaltet (auch wenn es nicht angezeigt wird). dies würde alles erklären. was am kompressor kaputt ging, k.a. ich habe diesen einmal deaktiviert (riemen weg). und alles funktioniert wieder. habe gleich auch noch die kerzen, zündspulen und den luftfilter gewechselt. dem kompressor widme ich mich sobald ich mehr zeit habe. danke für die hilfe.
