smartinchenLEV
smartcenter Leverkusen - flinkpink
Hallo Smarties :)
wer von Euch mal lustig ist sollte mal beim smartcenter in Leverkusen vorbeischauen. Dort steht ein ziemlich schicker smart sonderlackierung "flinkpink" :-D ich versuch nächste woche mal foto zu machen wenn meine Schublade eingebaut wird ;-)
Aber das ist mal ne smartfarbe *harrrrr*
Grüße smartinchen
Im SC Bonn steht auch einer in pink. Ist allerdings "nur" mit Folie beklebt und Paulchen Panther guckt aus dem Smartie raus. :)
SMARTFRED
passion cdi cabrio
SMARTFRED
passion cdi cabrio
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
