grulli
Sitz vom Pure zu hart = Rückenprobleme
@all
Der Fahrersitz von meinem Pure ist mir mitlerweile zu hart (oder ich zu alt und zu schwer für so straffe Fahrweke oder Sitze) gibts ne einfache Möglichkeit das zu ändern die Sitze vom Cabrio meiner Frau sind wesentlich besser gepolstert.
thx für infos
grulli
keep the rubberside down.....
bau die sitze um ;-)
oder so einen rückenschoner bzw. einen schonbezug dann hast 2 mm mehr polster
www.fastforwardpaintball.de
ich hab nen pulse und gegen etwas weichere hätte ich auch nix :-D
und da ich im sommer eh die bezüge runter mache zum waschen könnte man da ja gleich was machen, was braucht mand azu genau?
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
Bei mir ist es eher so,
dass ich Rückenschmerzen bekomme, da ich zu tief in den Sitzen versinke!!
D.h. ich muss mal schaun, ob ich da net was daran rumbasteln werde!!
:-D
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
