Smartilli
Sommerreifen
Hallo zusammen!Bin neu hier.
Ich habe ein Smart Cdi Bj.2001.
Wer kann mir sagen wo ich günstige Sommer Reifen bekommen kann????
Bedanke mich im Voraus! :-?
bei mir
sportline mit 145 174 conti 9000 kilometer alt
400 euro vb
bevors noch mehr stress gibt jungs mädels ich habs nicht mit dem schreiben aber meine ex sagte immer meine süße nase gleicht das aus
Was ist denn daran günstig :-? :-? :-?
Welche Größe suchst du und brauchst du dazu auch Felgen?
günstik ist daran das die optisch ohne jegliche macken sind und die reifen so gut wie neu sind frag mal dein sc was die kosten
schließe mich blakmotion an.....
habe auch noch einen wunderschönen Sportline Radsatz mit Conti und 7mm profil für 400 abzugeben.
oder für die etwas höheren ansprüche eine Brabus Monoblock VI 16/17 Zoll Radsatz, der kostet dann aber ein bisschen mehr als das dreifache.
Danke für`s schnelle Antworten.
Ich brauche für Hinten:175/55 R 15 77 t
Vorne: 135/70 R 15......
400,-€ mit oder ohne felgen???
gebrauchte Originale (glaube Conti Eco Contact)135 und 175 auf original Felgen ca. 15Tkm gelaufen, dot XX9 haben noch ca. 6mm profil.
guter zustand, keine sichtbaren Risse (Porösität, was für ein geiles Wort) oder beschädigungen
wöllte 150,00 komplett.
Achja sind auch von meinem CDI!
melde dich mal
----MEMBER OF SMARTMELODIE----
[ Diese Nachricht wurde editiert von EvilRon am 03.04.2006 um 22:49 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von EvilRon am 03.04.2006 um 22:53 Uhr ]
Hi!Hast du Fotos von den Reifen+Felgen???Und Woher Kommst du? Ich komme aus Hamm nähe Dortmund.
Also Fotos habe ich noch keine, zumindest keine detaillierten. Auf meiner Website siehst du sie aber. Kann baer mal noch welche mache. Sie sehen aber schwarz aus mit so Längsrillen *ggg*
Komme aus Chemnitz formerly known as Karl-Marx-Stadt formerly known as Chemnitz.
Müsstest sie dir halt mal abholen oder den Versand bezahlen.
    • So, habe gestern weiter gemacht.   Luftfiltergehäuse samt steuergerät abgemacht, dabei sind zwei unteren schrauben vom steuergerät abgerissen (köpfe). Die schrauben kriegt man wohl nicht mehr raus...    Der LLK ist wie gedacht durchgescheuert       Die abs ringe beiderseits sehen schon ziemlich gammlig aus. Sollte man tauschen? Neue habe ich da.       Das leicht durchgescheuerte Kabel geht vom Kabelbaum in einer riesen schlaufe mit stecker wieder zum kabelbaum. Sinn? @Ahnungslos
