Rici
Spurverbreiterung mit 195/45 möglich?
bei mir kommen spätestens nächsten sommer 195/45 drauf, ist da noch ne spurverbreiterung drin oder kriegt man die dann nicht zugelassen
ich hab nen CDI Coupe
so mal weiter auto waschen ;-)
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
Geht schon,TÜV kein Problem,würd ich aber nicht mehr machen,geht sehr zu Lasten der kleinen Radlager,hoffe es hilft weiter.
" Es ist nicht schlimm zu scheitern,schlimm ist,es nicht versucht zu haben"
es nur darum das die reifen nicht zu weit rausgucken... da gibts doch irgend so ne regelung...
achso das ist schlecht für die radlager?
gehen die breiten reifen auch zu lasten der lager
Neinnnn, Rici......... das hat nichts direkt mit den Reifen zu tun. Durch das einsetzten von "Distanzscheiben" oder "Spurverbreiterung" vergrößert sich der Abstand von "Mitte Felge" bis "Mitte Radlager". D.h. größerer Abstand = größerer Hebelwirkung = größere Belastung für die Lager.
Es gibt ja unzählige Lagerarten, die sich, außer durch ihrer Bauform und Wälzkörper, durch ihre Aufnahme von radialer und axialer Kräfte unterscheiden. Axiale Kräfte können die meisten Lager nur sehr schwer vertragen. Und durch das Einbauen von den Scheiben vergrößert sich die axiale Kraft .......... alle klar soweit :-? :lol: :lol:
@smartom: sag doch gleich das ich lassen sol :-P
Am 02.04.2006 um 11:00 Uhr hat Rici geschrieben:
wo habe ich das geschrieben :-? :-? :-? :-?
No risk no fun :lol: :lol: :lol: :lol:
Schraub dir die Dinger an. Die 1000km die die Lager eventuell weniger halten ..... ;-)
na das ist doch mal ne klare aussage :-D
wie lange halten die lager so im schnitt?
und was kostet theoretisch ne reparatur?
welche breite ist für distanzen angemessen? zacci sagte gestern im chat er hat 195er ringsrum und je rad 20 mm (also je achse 4 cm)
und bringt das jetzt auch schon was bei der standartbereifung, also wegen seitenwind oder so? da die sommer schlappen im sommer eh nochmal runter kommen damit ich meine bremssetel lackieren kann könnte ich die spurverbreiterung gleich mit ran machen
werden sie einfach zwischen rad und auto gelegt und mit fest geschraubt? also einfach längere schrauben dazu?
von welcher firma taugen die spurverbreiterungen etwas, und taugen die bei ebay was?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rici am 02.04.2006 um 12:53 Uhr ]
Musste mal die ET von den Felgen herausfinden.
Bei so dünnen Scheiben (20mm) werden diese mittels längerer Radbolzen zwischen der Felge und der Radnabe gesteckt. Es ist zwar eine fummelarbeit aber es geht.
Und von was für einer Standardbereifung redest du? Die Anfälligkeit gegen Seitenwind kann man nur mit breiteren Reifen reduzieren. Die Veränderung der Spurweite bei gleicher Reifenbreite (z.B 145iger) bringt gar nichts.
ich hab 135er :lol:
erst nächstes jahr kommen halt die 195/45er
also macht es keinen sin die jetzt schon drauf zu machen, und es kann warten bis ich die neuen habe?
wazu brauchste jetzt die ET?
ich hab die sportsline von smart falls dir das hilft
Also ........135iger und Scheiben .......... neeee, lass das bist du die anderen Felgen hast.
Zum Thema ET .......... haste mal den Link durchgelesen?
Der ET-Wert sollte meines Wissens nach auch irgendwo auf der Felge stehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 02.04.2006 um 13:06 Uhr ]
aber wozu brauchste die jetzt? ich guck dann nacher mal
EDIT: konnte die ET darauf nicht finden
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rici am 02.04.2006 um 14:48 Uhr ]
    • Hallo zusammen,   wir haben an unserem 450er cdi Cabrio von 2003 jetzt exakt den gleichen Fehler: Die Blinker funktionieren nicht mehr per Blinkerhebel. Per Warnblinkanlage geht aber alles. Dafür blinkt der rechte Blinker dauerhaft, sobald der rechte elektrische "Haken" des Verdecks eingreift, und der linke Blinker wenn der linke Haken eingreift oder das Verdeck komplett in einer der beiden "offen"-Positionen verrigelt ist. Solang das Verdeck geschlossen ist oder sich in einer Zwischenposition befindet, funktionieren die Blinker (per Blinkerhebel) gar nicht. Sonst funktioniert alles.   Natürlich hatte ich auch direkt das SAM im Verdacht und, siehe da, die Windschutzscheibe ist untenrum lose und an den beiden Steckplätzen N11-9 und N11-8 sind Kalkablagerungen erkennbar. Die Platine selber sieht aber top aus! Hier deutet wirklich nichts auf einen Feuchtigkeitsschaden hin und auch die relevanten SMD-Widerstände scheinen alle i.O. zu sein.   Was würdet Ihr mir raten? Könnte mir evtl. jemand von Euch ein SAM klonen? Wenn ich ein gebrauchtes besorge, worauf muss ich achten? Muss die V...-Nummer gleich sein? Muss das Ersatzgerät auch von einem Diesel und/oder Cabrio stammen?   Für Tipps wäre ich wirklich dankbar!   Vielen Dank vorab und schöne Grüße aus Wuppertal!
