lars--neumann
Gehäuseentlüftung CDI
Sagt mal, die Entlüftung vom Zylinderkopf in die Ansaugleitung vorm Turbo befördert wohl recht viel Öl dorthin. Jedenfalls sind alle Ansaugschläuche "stromabwärts" dieser Einleitung bis hin zum Zylinderkopf innen ölig. Somit auch wohl auch die Verdichterseite des Turbo. Ist das normal? Fahre Öl immer im unteren Peilstab-Drittel. Kann man in die kopfseitige Entlüftung irgendwas einbauen, was die Luft durchlässt aber den Ölnebel zurückhält? Auf Dauer ist das doch sicher ungesund für den Motor?!
Lars
tip mal ölabscheider als Suchbegriff ein...
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
    • Da hast du alles richtig gemacht! Guter und preiswerter Kauf.   Bezüglich der MoPf-Seitenschweller kann ich nur sagen, dass diese passen. Ich glaube aber, es gibt beim MoPf eine eigene Schiene, welche die Halteklipse hält. Diese brauchst du aber beim VorMoPf nicht. Oder so …. 😳   Das soll dir aber jemand anderer, der sich die MoPf FL Seitenschweller bereits montiert hat, erläutern. Ich weiß nicht was genau benötigt oder nicht benötigt wird.   Ich denke der User @yueci könnte dir da unter Umständen besser helfen. Soweit ich weiß, hat er die MoPf-Schweller montiert. Smarte Grüße, SmartMan
