opera
hilfe!! habe nur einen temperatur-knubbel (ei)
erst einmal hallo.
Bin seit drei Tagen stolze Smart-Besitzerin (Modell Pure, 4/99, 33kw Benziner)
Mir ist aufgefallen, dass meine Temperatur über einen Knubbel bzw. ein Ei (Anzeige: 40 Grad), auch bei längerer Fahrt!!, nicht hinauskommt.
Vielleicht könnt' ihr mir einen tollen Tip geben.
Vielen, vielen Dank schon im voraus
Gruss :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Thermostat defekt würde ich sagen. :(
Ganz genau. Wird der Kühler (vorn hinterm Gitter) schon nach kurzer Fahrt langsam etwas warm, hängt dein Thermostat in "offen". Ist die Leistung der Heizung denn schlecht oder normal? Ist Heizleistung normal und der Kühler (vorn) Anfangs kalt, dann gerät der Temperatursensor des Kühlwassers in Verdacht.
Gruß, Lars
anleitung zum ausbau erwünscht?
mail at
metty58@compuserve.de :lol:
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3771
    • Leider nichts neues.   Batterie ist neu. Laut dem typen der das Klonen übernommen hat, sagt er das alles so wie vom ursprünglichen SAM übernommen wurde. Er hatte es sogar nochmal geprüft.   Empfohlen hat er aber das ich das Fahrzeug mit beiden Schlüssel nochmal vorbeibringe, was auch stattfand.   Wenn er aber nicht mal in die Diagnose herein kommt, um sich drum zu kümmern, ist es relativ schwierig überhaupt was zu unternehmen und anzulernen. Da liegt es auch nicht mehr an Klonen wenn Bordspannung zig mal kommt und geht.   Ich glaube es liegt an den schwarzen Hauptstecker (Hauptversorgung). Über den Stecker laufen:   - K-Line (Diagnose) - Zündungsplus - Masse - Kommunikation   Man kann es ein klassichen Smart 450 Dreifachfehler nennen:   "SAM + Wegfahrsperre + Spannungsproblem"   Und genau deshalb: lässt sich nichts anlernen fliegt die Diagnose raus startet er nicht   Ich habe gehofft das dieses problem hier in der Forum jemanden bekannt ist und derjenige helfen kann aber etwas schwierig 😅   Das muss sich ein KFZ Elektriker mal genauer anschauen. Ob ich jetzt einen finde der sich hier auskennt, ist die nächste Frage.
