kasparle
Breitreifen Eintragen WO in Nürnberg
hai,
möchte breite draufmachen und natürlich die steuerbefreiung erhalten. hat jemand in nürnberg oder umland schon welche eintragen lassen. bitte angeben wo das ohne stress zu bewerkstelligen ist. thanks
gruß kasp.
Mitglied im 1. Stealth- Jagdgeschwader des Smartforum (Stand 30.10.01- kasparle, SmartV12 und Böser-Smartie)
Hallo Kasperle,
Du kannst auch vorab mit dem TÜV oder der DEKRA telefonieren und es Dir verbal zusichern lassen. Wichtig: Name des Prüfers und Zeitpunkt des Telefonats festhalten.
keep on runing
Christian
Take care of you!
thanks,
aber soll ich mir zusichern lassen das der 3litereintrag nicht entfällt? ist das nicht so als ob man schlafende hunde weckt?
gruß kasp.
Würde ich mir auf alle Fälle zusichern lassen; sofern die das überhaupt am Telefon machen! Aber sonst moniterst Du die Schlappen und dann fällt vielleicht doch die Steuerbefreiung weg! Kommt halt drauf an, ob es Dir das wert ist!
keep on runing
Christian
Take care of you!
Hey Kasperl
wie gehts den Gummistiefel????
Keine Panik, kaufe dir Alufelgen bei denen im Teilgutachten nichts von CDI und Schadstoffumschlüsselung steht (z.B: Atu oder Erkos) und lasse die Tüv-Abnahme nicht gerade bei einem Smart-Center durchführen (der Prüfer dort kennt den Smart und bestimmt auch den Wegfall der 3l Einstufung bei den Brabus Felgen).
Wenn der Tüv-Prüfer folgende Fragen stellt kannst du dich beruhigt zurücklehnen, denn dann ist es sein erster Smart:
* Steht vor dem Smart und sagt: "Machen sie bitte die Motorhaube auf!"
* Sucht verzweifelt das Türschloß
* Sitzt im Smart und findet das Zündschloß nicht
Bring den Tüv-Prüfer blos nicht auf dumme Gedanken durch Nachfragen nach der Schadstoffumschlüsselung und lasse die Eintragung nicht gleich in die Fahrzeugpapiere durchführen. Du kannst auch eine Anbauabnahme nach $19 blablabla... auf ein extra Blatt Papier durchführen lassen.
(Siehe Posting von Fridolin im CDI-Forum)
Falls es dann mit der Steuerbefreiung nicht klappt, kannst du dir immer noch überlegen, ob du es nicht noch einmal irgendwo anderst oder mit den Orginalfelgen versuchst. (oder... du weißt schon)
Ich hatte heute in Karlsruhe den ersten Kundendienst, die waren völlig von den Socken, daß der CDI mit 195er noch steuerfrei ist... doch laß dich davon nicht iritieren!
Wichtig ist was im Teilgutachten steht sonst nix. Neue Auflagen kann ein Tüv Prüfer nicht ohne weiteres "erfinden". Dazu sind schließlich die Teilgutachten da! Eine Wegfall der Steuerbefreiung, die nicht im Teilgutachten steht, müßte nach meiner Auffassung durch den Prüfer über eine Verbrauchsmessung bzw. CO2 Ausstoßmessung nachgewiesen werden. Glaub mir, daß übersteigt den Aufwand einer Anbauabnahme gewaltig und wer verschafft sich schon freiwillig extra Arbeit??.
Gruß Stefan
PS.: Ich habe die Tüv-Abnahme beim Reifenhändler, bei dem ich auch die Felgen gekauft habe, durchführen lassen.
[Diese Nachricht wurde von Zims am 08. Juni 2001 editiert.]
Gruß Stefan ...
    • Moin Leute,   dieses Problem konnte ich leider immer noch nicht beheben, allerdings habe ich heute mal eine Prüffahrt gemacht und aufgenommen (Gibt es da irgendwie eine möglichkeit im DAS alle Sensorwerte anzuzeigen? Oder gar ein Diagramm daraus generieren zu lassen? Denke das würde sehr helfen. Habe die mir damals gekauft um meinen Sprinter zu reparien habe nicht so viel Erfahrung damit). Hier einmal der Fehler ganz genau: https://youtu.be/zeRRK4c4GH4   Ich werde aus den Werten absolut nicht schlau. Die hälfte davon kann plausibel gar nicht stimmen zB Motor-Temperatur bei start. So kalt war es schon lange nicht mehr. Die Drehzahl, Ladedruck und Geschwindigkeit stimmt aber mit meinem Gefühl überein.   Erste Fahrt mit Turbolader daten: https://youtu.be/Bn7Dk4_CYkQ Fehler müsste so bei 02:40 auftreten   Zweite Fahrt mit Motor-Sensorik: https://youtu.be/SwnK6C4eGBg Ich werde da absolut nicht draus schlau. Irgendwann entscheidet er einfach jetzt ist mir das zu viel und ich hab kein Ladedruck mehr. Ich muss dann mehr gas geben um wieder vorwärts zu kommen, habe aber weniger Leistung als vorher.   Das Problem tritt auch mit einem anderen Motorsteuergerät auf das ohne Tuning ist. Nur viel Später (so bei 5000 RPM, aber auch erst über 70 kmh).
