karl-heinz.athens
Ölverlust ?
Seit einer Woche bin auch ich in der Trecker-Fraktion mit meinen nagelneuen CDI.
Doch oh Schreck, nach der ersten Autobahnausfahrt ein Ölfleck unter meinem Kleinen. Nicht üppig, aber immerhin.
Daher Frage an alle CDI'ler
Soll ich noch eine Weile abwarten oder direkt zum SC düsen ?
Auslaufmodell gekauft?
Wohl nicht, hinfahren nachschauen lassen.
Tröppelauto gehört sich nicht.
Is doch neu soll also auch ok sein.
Mögliche Ursache zuviel Motoröl drin gewesen,
Undicht am Getriebe,
Kurbelwellendichtring war mal kleiner Serienfehler
smarter Diesel Gruß Schmucki
AK-HP 62
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
Hi und hallo
Genau das hatte ich auch, obwohl meiner ja schon über ein Jahr alt ist. Bei mir wurde dann ziemlich weit hinten eine Schelle neu nachgezogen. Doch das hielt nur etwa eine Woche. Dann beim zweiten Werkstattbesuch wurde hinten ein Schlauch gewechselt.
Seit dem gibts keine Öltropfen mehr. Fahr auf jeden Fall ins sC und lass die Leute mal nachschauen und wenns geht, gleich einen neuen Schlauch dran machen. Denn das nachziehen der Schelle bringt nichts!
smarte Grüße
_driv_
_driv_
Wenn Sie keine Einweisung auf U-Boote haben schauen sie zu, dass Sie den Wolf wieder aus dem Tümpel kriegen!
driv's Homepage
Servus,
ich würde sofort hinfahren, schon allein deshalb um die undichte Stelle besser zu lokalisieren bevor sich das Öl verteilt. Außerdem hast Du ein Recht auf ein fehlerfreies Auto. Weiterhin viel Spaß!
Gruß Georg
Vielleicht verliert er gar kein Öl, sondern markiert sein Revier...
Sorry, alter Harley-Witz. Technisch kann ich leider nichts konstruktives beibringen. Aber klingt nach einem Fall fürs SC. Trotzdem allzeit "Gute Fahrt" sowie schrott- und knitterfreien Flug.
Keep on smartin'
Dirk
Keep on smartin'
Dirk
Hi bei meinem war es die Ventildeckeldichtung. Geht ja aber auf Garantie :-)
Daniel
Ist auf keinen Fall normal!!! Meiner hat mittlerweile knapp 40.000 (bei Baujahr 03/2000) und ich habe noch nicht ein Tröpfchen Öl bei ihm gefunden. Sofort ins SC und checken lassen!
keep on runing
Christian
Take care of you!
hi leute,
hab gerade das selbe problem. erst wurde vermutet, dass es der druckschlauch (genauer die schelle) ist der den turbo mit öl versorgt.der war es aber nicht, sondern ein simmering am (im?) getriebe. also waren die tropfen unterm smart getriebeöl und da man dieses nicht kontrollieren kann, würde ich dann doch sofort ins sc fahren. schon allein der umwelt zuliebe.
gruß an alle
ps bei mir wird der kleine morgen wieder dicht gemacht. soll angeblich "3 stunden" dauern
Hallo Leute.
Vielen dank für die Antworten.
Habe heute einen Termin im SC Köln gemacht.
Hoffentlich wird mein Kleiner dann wieder dicht.
Wenn nicht, ist er wirklich ein "Auslaufmodell".
Bis bald und herzliche Grüße aus der Voreifel.
    • Ich habe nach meinem Motortausch ja auch über diesen Schlauch am Zylinderkopf entlüftet. Kann dann trotzdem noch Luft im Motor vorhanden sein? Ein neuer Motor müsste ja noch leerer sein als ein Motor an dem Thermostat und Wapu getauscht wurden. Somit müsste er doch auch schwerer zu entlüften sein, oder?    Bei HarryB ging die Kontrollleuchte direkt nach der Reparatur an. Ich bin bisher 200km gefahren, auch Autobahn. Bei mir ist bisher nix angegangen.
