Lacky
universaler Drehzahlmesser abschließen, ...wo??
Wo bitte schön kann man eine universalen Drehzahlmesser im Smart anschließen?
Von früher kannte ich es so, ..Drehzahlmesser auf Klemme 1 der Zündspule, ....
aber wie soll das beim Smart funken? Hat da einer von euch ne Ahnung? ;-)
cu Lacky
db_image.php?image_id=1750&user_id=559&height=120
Keiner von den Fachmänners ne Ahnung, nein?
cu
Sorry aber das hier tut nix zur Sache: Warum nimmst du nicht den orginal DZM (dann hättest du auch keine Probleme)?
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
der Grundgedanke war gewesen das ich mir in das originale Gehäuse von einem Drehzahlmesser eine Ladedruckanzeige einbauen wollte.
Jetzt sagen vielleicht ein paar von euch "das gibt es doch schon, schau doch hier" ,....aber die problematik ist das ich
1.) die Plasmascheiben verbaut habe und ich diese auch nicht wieder ausbauen wollte. Des weiteren war es mir auch nicht möglich gewesen trotz Anfrage bis zum Hersteller nach Taiwan eine "Blankoscheibe" zu bekommen. Und
2.) mir der externe Anschluss von aussen nicht gefallen hat.
Jetzt dacht ich mir, baue dir doch einfach Plasma-Amaturen (Uhr, Ladedruck, Öltemparatur und halt auch einen Drehzahlmesser) in eine Instrumentenhalter aus Carbon der um die Mittelinsel paßt ein.
Alles kann ich soweit ja anschliesen, ... nur was mach ich mit dem Drehzahlmesser???
cu
Hey Lacky..ist es denn nicht möglich die originale Verkabelung des Smart Drehzahlmessers zu verwenden..die Kabel liegen doch schon verbaut in der Sicherheitsinsel und vielleicht kann man deinen Drehzahlmesser mit der originalen Verkabelung verbinden..
Dort liegt doch bestimmt Klemme 15,Masse und das Drehzahlsignal an..
Steinigt mich jezz nit,wenn ich falsch liegen sollte..hab keinen Schaltplan von Smart..
Ein Signal hat man schon, ...aber das problem liegt darin das der Drehzahlmesser vom Smart und der eines Universallen ein anderes ist.
Ja sicher..aber was hat denn der universale für Anschlüsse??
Vielleicht originalkabel von original Smart DZM abknipsen und an den universal dranfrikkeln??
Das meinte ich..von den Anschlüssender Kabelbelegung müsten die doch gleich sein??
Ach sorry..lesen hilft weiter..
Das Signal ist ein anderes..verstehe..
Welches Signal sendet er denn..bzw..welches wird denn von DZM verarbeitet???
Müsste doch eigentlich ne Wechselspannung sein???
[ Diese Nachricht wurde editiert von la_Belette am 02.04.2006 um 16:16 Uhr ]
Code:
Keine Ahnung, ...dafür bist du Mechatroniker und ich Lackspatz, sag du es mir :lol: ;-)
Grins..
ich gehe doch mal stark davon aus,dass beide DZM das selbe Signal verarbeiten werden..
Und wie kann man das raus finden? Hast du ne Ahnung?
    • Oje, na hoffentlich habe ich dann das pad für den newliner bestellt 😕   es ist halt vorn wirklich nicht viel platz und es sieht auch rechts zu links unsymetrisch aus auf dem bild, egal ob nun eingetragen oder nicht.
