kaivi
Zum Selbermachen: Fahrradträger, aber günstig.
im Thread gibt es immer wieder Anfragen zu lesen, wie ein Fahrrad im oder am Smart 42 zu transportieren ist (in meinem Fall ein Cabrio, ob es mit dem geschlossenen genauso tut, weiß ich nicht.
Da mein Rad in der Regel :-D leicht :-D verschmutzt ist, muß es hinten dran. Aber der Grundträger ist a) teuer, und b) häßlich. Naja, eigentlich nicht häßlich, aber er verschandelt trotzdem die Heckansicht.
Also Eigenbau.
Stückliste:
2 Abschleppösen
2 Spanngurte
2 kleine Vollkunststoffseilrollen aus dem Baumarkt (Durchmesser wie Innendurchmesser der Abschleppöse) oder besser noch ein passend zugeschnittenes Holzstück
Grundschiene eines normalen Fahrradträgers, alternativ auch ein U-Stahl, Strangpreßprofil, ... (Dachlatten sind etwas zu fummelig)
Eine Heizrohrummantelung
Ein paar Schrauben
Anleitung:
Die Abschleppösen links und rechts einschrauben, bis die Öse horizontal steht. Dann die Kunststoffrollen senkrecht zur Drehachse in zwei Hälften trennen, so daß sie von oben und unten auf die Öse passen (andere Möglichkeit erkläre ich gleich). Die Grundschiene des Fahrradträgers wird dann mit je einer Befestigungsschraube durch die halbierten Kunststoffrollen festgeschraubt. Je nach Breite des Grundschiene lassen sich die Abschleppösen nicht ganz hereinschrauben, ich habe ein ca. 6mm langes Rohrstück auf das Gewinde der Abschleppöse aufgeschoben, damit sie nicht wackelt. Trotzdem mußte ich noch die Grundschiene am nach vorne zeigenden Rand etwas umbördeln, damit sie nicht am Kotflügel streift. Einfacher ist es wahrscheinlich, statt der Rollen ein passendes Holzstück zuzufeilen, in den das Loch dann nach hinten versetzt eingebracht wird, damit gibt es mehr Abstand zum Auto.
Damit wäre die Schiene fertig. Für die Befestigung oben nutze ich zwei Spanngurte. Diese werden so abgeschnitten, das das Ende an dem lose abstehenden Gestänge des Verdeckträgers festgeschraubt werden kann (große Unterlegscheibe nehmen), und dann die Ratsche gerade zwischen Dach und Heckklappe durchkommt (ca. 20cm, bitte nachmessen). Vorher wird das abgeschnittene Stück Spanngurt so im Bereich der Ratsche angenäht, dass die Ratsche nicht mehr am Ende des Gurtes sitzt, sondern die oben angesprochenen 20cm vom Ende weg. Jetzt braucht es noch ein Stück Schaumstoff (super eignen sich die Isolierungsrohre für Heizungsrohre, einfach aufschneiden), das auf das Pedal des Rades geklemmt wird, dann das Rad in die Schiene stellen und mit den Gurten um Sitzrohr und Steuerrohr (oder was halt gerade so passt) festzurren. Das Pedal dabei senkrecht nach oben stellen, es drückt dann gegen die Heckklappe. Dann die Räder an der Schiene fixieren, ich habe zusätzlich noch die Bremsen angezogen damit das Rad sich seitlich nicht bewegt (dann ist auch nicht viel Druck vom Pedal auf die Heckklappe), und los geht die Fahrt.
Keine Methode, mit der ich ein Rad hunderte von Kilometern transportieren will (die Dichtungen sind wahrscheinlich nicht so begeistert, und auch die Polizei ist nur begrenzt begeistert, wenn Nummernschild und Leuchten verdeckt sind), aber für kurze Strecken tut es das.
Anbei ein Link zu ein paar Pics, wie das ganze aussieht.
Gruß Kai
Meine Bildergalerie Smart-Radträger auf www.MTB-News.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von kaivi am 25.03.2006 um 22:32 Uhr ]
Hmmm,
keine schlechte Idee - aber eben, wie Du schon schreibst, eher für ne kurze Ausfahrt geeignet denke ich...
Leider habe ich auch noch keine Lösung gefunden, mein Bike mit dem Smart zu transportieren....der Smart-Halter geht leider nicht, weil ich da mein Bike nicht rankriege vom Rahmen her...
Daher klatsch ich die Bikes weiter auf den Dachträger von unserem Audi. Schade eigentlich: sieht sicher cool aus, mit nem Brabus und 2 Cannondale-Fullies hinten dran mal nen Wochenende zum Biken wohin zufahren...lol
Bin übrigens auch manchmal im MTB-Forum drin - und freue mich immer, wenn man da als Eisdielen-Poser "fertiggemacht" wird, hehehe...
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stahlratte am 25.03.2006 um 22:41 Uhr ]
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
@Stahlratte
Code:
Ich selber fahre auch nen Jekyll mit ner Lefty und meins paßt sehr wohl auf den Träger, ....mag aber daran liegen das ich meinen Träger umgebaut, also tiefer gelegt habe.
cu
db_image.php?image_id=1750&user_id=559&height=120
@Lacky..
Danke für den Tip - an den Umbau habe ich nicht gedacht...habe mir schon Fotos organisiert...
Weil - ohne Umbau - saß der Halter irgendwie ungünstig in Höhe Dämpfer/Schwinge...
STAHLRATTE
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
gut gelöst und billige alternative :-D
www.fastforwardpaintball.de
Die Idee finde ich auch sehr gut, aber was sagt die Rennleitung bzw. TÜV dazu?
Wenn ich das richtig gesehen habe, sind sowohl die Rückleuchten teilweise verdeckt und das Kennzeichen auch.
smart & pure cdi (10/2003)
36000 km
Spritmonitor.de DIESEL
kostenlos Bilder hochladenkostenlos Bilder hochladenkostenlos Bilder hochladen
Smart Pulse Cabrio MHD MJ2011 Spritmonitor.deSUPER
Hi apicsmart,
den Tüv habe ich nicht gefragt, der ist vermutlich nicht so begeistert. Und auch die Wächter über Gesetz und Ordnung nicht. Offiziell ist die Methode nicht erlaubt, das ich richtig. Praktisch ist die Verdeckung zumindest der Leuchten nicht so ganz schlimm, weil die im Bereich der Speichen liegen. Aber wie man auf dem Bild sieht, gibt es schon Positionen, in denen nicht alle Lampen zu sehen sind. Nummernschild sieht schlechter aus, wird durch Hinterreifen, Sitzrohr, Kurbel, Unterrohr und Vorderreifen beeinträchtigt.
Für die Strecken bei denen ich das Rad am Smart habe, gehe ich das Risiko ein.
Gruß Kai
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
