EtiennePicard
Sikaflex und Seitenfenster???
ich weiß das Thema Wassereinbruch über die hinteren Seitenfenster ist alt und ich habe auch die Einträge hierzu gelesen. Meine Frage zielt jedoch dahin, ob jemand weiß, dass wenn ich die Fenster raus habe, diese nicht einfach mit dem Automontagekleber Sikaflex 100 % Dicht einkleben könnte??? Sonst muss ich auch zur Moosgummi Variante greifen.
Gruß und Danke
Etienne
Also ich habe solche Probleme bisher nicht,aber ich bin ja ein echter Sikaflexfreund.
Wie mein Bruder sagen würde : "Sikaflex...klebt dir die Kacke an den Sand wenn du willst!!"
Aus meiner Motorradumbauzeit kann ich das zeug nur empfehlen. Rücklichter die nicht großartig geschütz waren wegen Heckumbau waren immer dicht !! Aber das soll nu keine garantie dafür sein das es beim Smart auch klappt. Aber man merke "Versuch macht kluch " :)
BoNuS
Kopierschutz? Nein Danke!
BoNus
smart, alles andere ist Fassade
auf jeden fall würde ein evtl. austausch durch das einkleben deutlich erschwert werden...
ich arbeite gerade jeden tag mit sikaflex 260 - klebt schon "wie'd sau". :-D
wasser kommt bei mir eigentlich immer nur dann rein, wenn ich durch die waschstraße fahre - liegt aber wohl noch daran, dass ich noch nicht das "knarz-tuning" der seitenscheiben mit hitzefesten fett vorgenommen hab - in meinem alten smartie is jedenfalls kein eiziger tropfen nach innen gedrungen. :-P
Als in meinem früher mal Wasser an den Seitenscheiben eintrag, hat das SC beide Scheiben verklebt.
Nu seit Jahren alles trocken!
Hoffe nur, daß ich nie austauschen muß! :(
    • Update:   Nachdem ich nach und nach die Stecker der Verbraucher wieder eingesteckt, und nach jedem Verbraucher die Durchgangsprüfung an dem vorher erwähnten Pin 8 (ich weiß, ich schrieb Pin 4, es ist aber Pin 8, sorry) gegen Masse durchgeführt habe, habe ich festgestellt, dass der Durchgang gegeben ist, wenn die Lambdasonde (nach Katalysator) eingesteckt ist.   Ich habe dessen Stecker also wieder getrennt, und direkt an dem Stecker gegen Masse geprüft. Der markierte Pin war der Auslöser. Weißes Kabel. Ich weiß nicht welches Kabel das jetzt genau ist, ist mir aber ehrlich gesagt auch egal. Neue Lambdasonde ist bestellt. Damit sollte das Problem erledigt sein.   Das beantwortet zwar immernoch nicht die Frage, wieso das ganze erst zwei Tage nach der letzten Einbauaktion passiert ist, aber nun gut.   Ich sage Bescheid, wenn der Fehler weg ist.
