alienpille
S: Fahrwerk für 2004 Cabrio
Ok, muss wohl doch nach einem Fahrwerk für meinen Smartie Ausschau halten.
Hat jemand gaaanz zufällig eins anzugeben?
Gewinde?
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Also ich möcht meinen Smartie so ca. 20mm tiefler legen. Ist da trotzdem ein Gewinde empfehlenswert?
Und Bock auf Ärger mit den Schiedsrichtern oder mit dem TÜV habe ich auch nicht
Zu meiner "Verteidigung": Bin noch ziemlich grün hinter meinen Öhrchen bezüglich (Smart-)Tuning... :cry:
Mit smartem Gruß
alienpille
"0,7l Cabrio, chalcedonblau und astronomisch schnell auf seinen 195er und 215er Puschen!"
Hallo allienpille!
Wenn Du Deinen Smart 20 mm tiefer legen möchtest ist das ganz einfach:
Tür vom Smart öffnen, Fahrer und Beifahrer einsteigen (falls Beifahrer nicht verfügbar, einen Sack Zement nehmen), Tür schließen, fertig!
Oder Hardcoretieferlegung: Warten bis Federn im Domlager 1/2 abbrechen. Das entspricht einer Tieferlegung von genau 20 mm.
Nicht übel nehmen, aber ich konnte mir das nicht verkneifen!
:-D :-D :-D :-D :-D
mit nem gewinde kannste das einstellen glaube von 20-35 mm...also wenn dann bräuchtest du nen gewindefahrwerk wenn du der jenige bist wie ich glaube richtige gelesen hab die lorinser speedy draufhat und 20mm tiefer will ;-)
ALSO ---> Gewindefahrwerk
Am 22.03.2006 um 16:37 Uhr hat alienpille geschrieben:
Mit smartem Gruß
alienpille
man kann den smarty nicht tieferlegen wenn man die speedy draufhat habe es getestet es streift über all u.s.w
www.fastforwardpaintball.de
oh doch hinten muss er noch runter. vorne ok da passt es aber hinten 2 cm.
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
mit den lorenzer felgen funktioniert das ned der smart geht sehr weit nach unten wenn du losfärst glaube mir
deswegen ja auch gewinde...und das man was an den kotflügelinnenleben machen muss ist ja sowieso klar ;-)
Am 22.03.2006 um 19:27 Uhr hat rio9000 geschrieben:
Na, ihr macht mir ja Mut... :cry:
Mit smartem Gruß
alienpille
halb so wild: bei rs-parts
GEWINDEFAHRWERK BILSTEIN B14 PSS
Info : BILSTEIN Einrohr/Upside Down Technik VA./HA. 30mm VA. Achse verstellbar
Art.Nr. : S 0178
Preis (Brutto) : 589 statt 699,- €
:-D :-D
So long!
super-io
@alienpille,
komme doch erst mal am 26.03.2006 beim Ansmarten des Smart-Club Hamburg vorbei.
Dort können wir uns mal in aller Ruhe über Deine Wünsche unterhalten bevor Du das Geld für ein Gewindefahrwerk rausschmeißt.
Ich habe gerade in der letzten Woche 4 Smarts tiefergelegt und kann Dir da einiges an Erfahrung rüberbringen.
Bis denne Euer Chaoti
smarttreff-bremen.de -> nächster Termin am 21.04.2006 !!!
Oh ja, bis zum ansmarten ist es ja zum Glück gar nicht mehr lange. Aber leider soll es wettertechnisch nicht ganz so dolle aussehen... :(
Mit smartem Gruß
alienpille
Ich weiß, aber unter anderem beim Kaffeetrinken sollte es überdacht und trocken sein .... :-D :-D
    • wenn es so ist wie ich vermute ist es nicht schwer , weil du den Motor nur um ca. 1 cm tiefer bringen mußt, für solche geringen Änderungen brauchst du noch nicht mal die berühmtem Absenkschrauben ,sondern du löst nur die vorsichtig die vorhandnenen Schrauben. Trotzdem zur Sicherheit den Motor von unten abstützen, falls auf einmal das Gewinde zu kurz wird. Bevor man diese Arbeit macht , sollte man 99,9% sicher sein , daß die Undichtigkeit aus dieser Dichtfläche kommt. Also vorher allse mit Bremsenreiniger und einer alten Zahnbürste reinigen und schauen , ob das Öl da wirklich rauskommt. Ich kann mir das bei deinem mit der geringen Laufleistung nicht vorstellen. Im allerersten Step könnte man auch mal prüfen , ob denn die Deckelschrauben alle fest sind.
